程序一运行就跳到错误中断了
2412|6
 楼主| 403280134 发表于 2012-12-12 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有个问题请坛里高人帮忙解决一下
我一调用一个函数,MatrixMultiply(F,7,7,P,7,7,A ); //A=F*P
程序就调到这个函数里了void HardFault_Handler(void)
  /* Go to infinite loop when Hard Fault exception occurs */
  while (1)
调用的函数是
void MatrixMultiply( float* fMatrixA,unsigned int uRowA,unsigned int uColA,
float* fMatrixB,unsigned int uRowB,unsigned int uColB,float* MatrixResult )
unsigned int index_i = 0;
unsigned int index_j = 0;
unsigned int index_l = 0;
unsigned int index_u = 0;
unsigned int index_k = 0;
unsigned int index_v = 0;
uRowB = uRowB;
for(index_i=0;index_i<uRowA;index_i++)
  for(index_j=0;index_j<uColB;index_j++)
   index_u = index_i*uColB + index_j;
   MatrixResult[index_u] = 0.0;
   for(index_l=0;index_l<uColA;index_l++)
    index_k = index_i*uColA+index_l;
    index_v = index_l*uColB+index_j;
    if (((*(fMatrixA+index_k))!=0.0) && ((*(fMatrixB+index_v))!=0.0))
     *(MatrixResult+index_u) += (*(fMatrixA+index_k)) * (*(   fMatrixB+index_v));
} //void MatrixMultiply
找人看了一下,程序写的语法没问题,用的是mdk4.3编译
uet_cache 发表于 2012-12-12 10:46 | 显示全部楼层
你的F,P,A是如何定义的。
uet_cache 发表于 2012-12-12 10:47 | 显示全部楼层
还有,你可以单步进入此函数,看运行到哪一条语句时出的错就清楚了。
LDTEST 发表于 2012-12-12 10:58 | 显示全部楼层
1、MatrixMultiply 函数的 变量是不是太多了,是否该考虑下下用结构体 传递,cortex  m3 默认 入栈 只有 R0-R3(?自行查证 cm3   权威指南) ,变量过多时 编译器是否将其传递
2、(*(fMatrixA+index_k))!=0.0 这个好像很难出现 ==的现象吧 ,浮点数很难相等吧
 楼主| 403280134 发表于 2012-12-12 15:01 | 显示全部楼层
你的F,P,A是如何定义的。
float F[49],P[49],A[49];
 楼主| 403280134 发表于 2012-12-12 15:03 | 显示全部楼层
我单步运行了,就在函数头上
从这就跳了
uet_cache 发表于 2012-12-12 15:19 | 显示全部楼层
你把指针传递参数去掉,在函数里面直接使用你定义的指针变量进行运算,看看还有没有相同的问题。
