今天测试手机ESD发现一个很经典的现象
21425|89
sensorexpert 发表于 2013-1-29 16:03 | 显示全部楼层
可怜的小马哥,我同情你
xinyipcb 发表于 2013-1-29 18:11 | 显示全部楼层
这事就就这么结束了?多打孔的作用有时候不一定是正的,有时候会影响地平面的完整性,从而导致系统不稳定,也可能延伸导致ESD性能降低。不过既然测试通过了,说明对这个板子作用是正的。感觉打了几个孔后,还是缩短了放电路径了,所以性能提高了。楼主有经历的话,再仔细分析分析,对以后的工作有好处。
chengyabcd 发表于 2013-1-30 08:19 | 显示全部楼层
手机放在测试台上直接打静电出问题是因为手机距离地平面比较近,与地的电容较大,打静电时静电已经耦合到了手机上,再通过手机耦合到地中,因为电容较大,耦合电流大,导致内部电路出问题。
当垫上一只圆珠笔时,手机与地平面距离增大,电容减小,静电通过手机耦合到地平面的电流小,速度慢,所以手机不容易出问题。
这个问题要解决比较麻烦,这个还是要好好解决手机内部结构以及电路板的EMC设计,尽量让静电不要耦合到线路板上,最好沿手机外壳耦合到地平面中。
不知道分析的对不对,只供参考。
任何解决EMC的问题都要分析耦合回路,分析耦合强度最大的部位,基本就能找到问题所在了。
shing 发表于 2013-1-30 14:46 | 显示全部楼层
学习了。
wj245683 发表于 2013-1-30 15:46 | 显示全部楼层
厉害 厉害
 楼主| overfire 发表于 2013-1-30 18:43 | 显示全部楼层
这事就就这么结束了?多打孔的作用有时候不一定是正的,有时候会影响地平面的完整性,从而导致系统不稳定, ...
谢谢哥们指点
 楼主| overfire 发表于 2013-1-30 18:46 | 显示全部楼层
还不结束兄弟过年都回不去了
 楼主| overfire 发表于 2013-1-30 18:54 | 显示全部楼层
这个真心不知道从哪入手分析
aeromoon 发表于 2014-3-4 17:08 | 显示全部楼层
学习了~
jinwenfeng 发表于 2016-3-19 15:02 | 显示全部楼层
静电枪输出经过:1)手机被测点;2)手机与耦合平面之间的电容;然后到达大地形成一个回路。   垫高之后,电容变小,则分压变大,从而手机上的分压变压,从而减小了静电损伤的风险。  解决静电问题,基本上都是将静电疏导到手机的地,这样在整个静电回路中,手机占的阻抗很小,无法形成大电压,从而避免了静电损伤。
