STM8S HALT外部中断问题! 在线等
2678|0
 楼主| rudy0729 发表于 2013-2-1 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料上说复位之后外部中断关闭的! 但是我已经重新设置了外部中断了啊! 为什么复位退出来后进不了外部中断并进行按键判断呢? 求大侠帮忙看看! 万分感谢!
  PD_DDR=0x00;
  PD_CR1|=0x0f;
  PD_CR2=0x0f;//PD0-PD3为上拉输入
EXTI_CR1=0x80;//开始外部中断
EXTI_CR2=0x00;//禁止其他外部中断
__disable_interrupt();  //关闭中断
  CLK_configuration();    //重新配置时钟
  GPIO_Init();            //初始化I/O--配置PD口外部中断
  TIME2_Init();           //初始化TIM2--使能全局中断
  Flash_LED_data();       //初始化数据
  PB_ODR=0x00;            //全亮LED---检测I/O
  __halt();//在停机模式下,所有寄存器与RAM的内容保持不变,默认情况下时钟配置也保持不变
  __no_operation();       //NOP
  //CPU_CFG_GCR=0x20;       //激活主程序
  GPIO_Init();            //重新定义I/O-------------------这里已经起了外部中断了  可以为什么复位之后进不去外部中断呢?
  TIME2_Init();           //开TIM2中断
  PB_ODR=0xff;            //全亮LED
