电压检查的疑惑问题? 求大神指点
2466|14
 楼主| Soleagent 发表于 2013-3-31 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样的,我要给锂电池充电,锂电池电压会从3.4V升到4.2V ,我要检测这区间电压,我把这区间电压分成3.6V 3.8V 4.0V ,相当于4个区间,我设定(3.4-3.6V)欠电(3.6-3.8V)充电(3.8-4.0V)充电(4.0-4.2V)满电  ,我通过一个四路比较器,参考电压为3.6V 3.8V 4.0V  ,整个电路只有锂电池做电源,我参考电压从哪里来?还有比较器芯片供电哪里来? 我见充电宝就是这么设计的,他们怎么实现的呢?
jjjyufan 发表于 2013-4-1 09:24 | 显示全部楼层
分这4个区间 貌似不准
至于为什么,你看锂电充电 放电曲线
参考电压可以用个专用的基准电压IC  电压多少,自己选
供电 都是直接电池电压过来的
不亦心 发表于 2013-4-1 10:10 | 显示全部楼层
电压基准就用TL431或TL432就行了,电池电压用电阻分压和这个基准比较就可以了。。。
 楼主| Soleagent 发表于 2013-4-1 14:23 | 显示全部楼层
分这4个区间 貌似不准
至于为什么,你看锂电充电 放电曲线
参考电压可以用个专用的基准电压IC  电压多少,自 ...
电池电压一直在变化呀,而且还要检测电压,怎么能用它做芯片电源呢?
 楼主| Soleagent 发表于 2013-4-1 14:24 | 显示全部楼层
电压基准就用TL431或TL432就行了,电池电压用电阻分压和这个基准比较就可以了。。。 ...
我要三个电压基准,而431只是一个2.5V基准呀
xian520ya 发表于 2013-4-1 14:35 | 显示全部楼层
拿4个你需要的电压值的 稳压管就可以了吧,不到的时候就是稳不住 到了就稳住了
pa2792 发表于 2013-4-1 14:37 | 显示全部楼层
可行 对吗  发表于 2013-4-1 19:36
 楼主| Soleagent 发表于 2013-4-1 15:36 | 显示全部楼层
电池电压为什么要分压?我就要检测电池电压变化,不能直接检测吗?
 楼主| Soleagent 发表于 2013-4-1 15:37 | 显示全部楼层
还有LM324输出不需要上拉吗?
 楼主| Soleagent 发表于 2013-4-1 15:39 | 显示全部楼层
还有就是电池3.7V可以直接给芯片供电?芯片电压应该是5V呀
pa2792 发表于 2013-4-1 16:14 | 显示全部楼层
可以。
不亦心 发表于 2013-4-1 17:58 | 显示全部楼层
:L自己仔细想想
Push_Pull 发表于 2013-4-2 09:04 | 显示全部楼层
那你觉得自己笨一点,就用3个431么,不就是3个基准了么。如果聪明点,一个431可以出3个基准,小意思啦
jjeemm77 发表于 2013-4-2 10:24 | 显示全部楼层
楼主真可爱!聪明他妈敲门:聪明到家啦…哈……我觉得:让女生做理科、是悲伤的!…
Converterman 发表于 2013-4-3 12:23 | 显示全部楼层
不懂技术,飘过:shutup:
个人签名:我宁空守寂寞三千载,立马长啸,也不招惹轻浮女子入帐纱,一解孤单.
13
