读写FPGA FIFO问题?
1912|7
 楼主| jlgcumt 发表于 2013-9-9 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
用quartus自带的FIFO,怎么读写数据,用的异步FIFO,rdclk和wrclk分别接到各自的时钟上,写数据的时候先将数据放到data上,然后将wrreq变高一个时钟周期,这样就可以写一个数进去,读数据的时候将rdreq置高一个时钟周期,这样就q线上就会出现要读的数据,不知道这样理解对不对?
 楼主| jlgcumt 发表于 2013-9-9 19:56 | 显示全部楼层
结贴,问题解决!
GoldSunMonkey 发表于 2013-9-9 23:34 | 显示全部楼层
这个我不清楚,因为设置不同结果不同,仿真看一下吧。如果不能清楚的得出结果
结贴,问题解决!
我我晚了么?
 楼主| jlgcumt 发表于 2013-9-10 11:28 | 显示全部楼层
我我晚了么?
恩,晚了,哈哈!
luyaker 发表于 2013-9-10 13:02 | 显示全部楼层
分享一下吧,LZ
haitaox 发表于 2013-9-10 22:28 | 显示全部楼层
仿真啊,兄弟,闭上论坛问强多了
Backkom80 发表于 2013-9-11 08:16 | 显示全部楼层
个人签名:善攻者,动于九天之上,善守者,藏于九地之下!
183
