[反馈] DA卡输出,我想加一个AD测量DA输出的值是否准确应该怎么设计电路呢?
2744|11
 楼主| ju_by@126.com 发表于 2013-10-3 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为我们使用的系统环境比较复杂,有高压,有时候板子上的DA输出莫名其妙的就没了,不知道是不是硬件复位了,我想加一个AD测量我的DA输出,看看这个值对不对,系统不定时读取该值,那我的AD应该怎么与DA输出相连呢?不能直接相连吧
xyz549040622 发表于 2013-10-4 07:22 来自手机 | 显示全部楼层
个人感觉,应该注意阻抗的匹配,da的输出加跟随直接到ad
airwill 发表于 2013-10-5 11:11 | 显示全部楼层
不能直接相连, 输出跟随是必要的. 不仅阻抗的匹配的问题, 还可以避免AD 采样引起的噪声.
hustjitiejun 发表于 2013-10-7 11:19 | 显示全部楼层
DA不稳定,那么AD就能稳定了?应该用光电隔离技术等将电路搞稳定了
 楼主| ju_by@126.com 发表于 2013-10-10 08:26 | 显示全部楼层
附件中我简单画了一下,我理解的对吗?因为我的DA是给高压电源用的,所以要接负载,那我放大器输出的DA,一路直接接高压电源模块,一路进放大器,出去进AD?两个放大器都是必须的吗?再问一个问题哈,跟随器电路用单电源放大器可以吗?正负双电源的用起来有点麻烦啊,如果可以的话,推荐一个单电源的放大器呗,我一般就用在AD/DA上
 楼主| ju_by@126.com 发表于 2013-10-10 08:27 | 显示全部楼层
能否细说一下,怎么隔离吗?没做过,谢谢啦
 楼主| ju_by@126.com 发表于 2013-10-10 08:28 | 显示全部楼层
谢谢回复,我上面传了一个图,能帮我看看用的对吗?
不能直接相连, 输出跟随是必要的. 不仅阻抗的匹配的问题, 还可以避免AD 采样引起的噪声. ...
airwill 发表于 2013-10-10 09:15 | 显示全部楼层
这样的方式可行, 可能要考虑一下运放失调引起的偏差.
 楼主| ju_by@126.com 发表于 2013-10-10 14:30 | 显示全部楼层
能细说一下吗?^_^
hustjitiejun 发表于 2013-10-12 11:14 | 显示全部楼层
有两种方案,一种是将DA的数字接口同单片机隔离;一种是用线性光耦或变压器将DA与负责隔离;单电源工作的运放太多了,LM324、AD8605、AD8606等去anglog.com去查
shalixi 发表于 2013-10-12 11:34 | 显示全部楼层
直接可以,接缓冲也行,只看你对其他精度的要求而已。CPU只要读起DA高几位即可。
