阻容降压稳压电路
14077|111
123654789 发表于 2014-10-24 10:55 | 显示全部楼层
楼主真的要改行业了,不要做电工了
前面说了那么多,电路还是有问题
阻容降压无非就是提供一个电源而已
楼主使用了半波整流
那么就是其中一个半波是提供电压,另外一个半波就不提供电压
电压波动大,不利于给后面的电路提供稳定的电源
此乃设计上的一个弊端,
123654789 发表于 2014-10-24 11:18 | 显示全部楼层
另外,稳压那里
使用稳压二极管,串联电阻就得了
根本就无须使用三极管
xiaogaoqing 发表于 2014-10-24 11:25 | 显示全部楼层
123654789 发表于 2014-10-24 11:40 | 显示全部楼层
电阻不值钱 3瓦的碳阻大约1毛8分/个
加大R3的阻值,虽然发热多一点,损失一点效率
但是也能有利于抑制浪涌电流
把R3的阻值加大到100欧姆
 楼主| gdczy 发表于 2014-10-24 13:33 | 显示全部楼层
另外,稳压那里
使用稳压二极管,串联电阻就得了
我也这样认为,怕出量产后有问题
 楼主| gdczy 发表于 2014-10-24 13:34 | 显示全部楼层
楼主真的要改行业了,不要做电工了
前面说了那么多,电路还是有问题
是啊,但是我们这个行业都半波为主,因为桥式整流有虚地!
 楼主| gdczy 发表于 2014-10-24 13:38 | 显示全部楼层
wh6ic 发表于 2014-10-24 09:40
我没搞明白,为什么要搞成半波整流而不用桥式整流?
  成本考虑? 你算算 1uF 电容和 0.47uF 电容的区 ...
全波是浮地所以我们多数用半波!
 楼主| gdczy 发表于 2014-10-24 13:43 | 显示全部楼层
楼主真的要改行业了,不要做电工了
前面说了那么多,电路还是有问题
电路没问题的,是很大量后用久了会出现几个问题
123654789 发表于 2014-10-24 13:44 | 显示全部楼层
全波是浮地所以我们多数用半波!
言下之意就是 浮地就不能使用 ???  这个电路是给什么设备供电 ????
 楼主| gdczy 发表于 2014-10-24 13:44 | 显示全部楼层
电阻不值钱 3瓦的碳阻大约1毛8分/个
量大就值钱了
123654789 发表于 2014-10-24 13:46 | 显示全部楼层
量大就值钱了
这个产品 你有多少数量??
 楼主| gdczy 发表于 2014-10-25 08:05 | 显示全部楼层
这个产品 你有多少数量??
每次都上万的!
