[电机及执行机构驱动] BLDC电机电流环电流采集问题
7143|9
 楼主| sunismyself 发表于 2014-11-14 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做电机电流环,采集的是总电流。想用此电流做闭环。测量发现每次换向后,电流值是从一个比较小的值往上加到一个比较大的值。那么给电流环的电流值,应该怎么处理好一些呢?一个换向周期的平均值,还是实时的电流值呢?求大虾帮助。。
 楼主| sunismyself 发表于 2014-11-15 00:15 | 显示全部楼层
求指导啊。。
airwill 发表于 2014-11-16 14:07 | 显示全部楼层
通常作为电流环控制是采用的实时的电流值. 这个电流上升过程也是 BLDC 转矩脉动的一个原因.
一个换向周期的平均值,会对计算和控制带来很多麻烦, 不建议使用
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
sunismyself + 3 很给力!
查看全部评分
mmuuss586 发表于 2014-11-16 14:26 | 显示全部楼层
实时采样,采瞬时值;
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
查看全部评分
 楼主| sunismyself 发表于 2014-11-16 18:58 | 显示全部楼层
谢谢两位版主的回答,出差回来,接下来做下测试
f403726660 发表于 2015-1-19 10:16 | 显示全部楼层
你好 请问下,你现在电流采集是采用的什么方法呢?  我现在就是还没确定采集时刻,麻烦提供下建议
destiny_zzj 发表于 2015-1-25 23:01 | 显示全部楼层
你好 请问下,你现在电流采集是采用的什么方法呢?  我现在就是还没确定采集时刻,麻烦提供下建议 ...
根据换向表采样,不同的霍尔信号电平,采到的电流对应着不同的相电流
gfjshenglei 发表于 2015-1-27 12:45 | 显示全部楼层
六部方波还是做限流保护把,想做电流环玩玩FOC把
slm342107 发表于 2015-1-27 15:22 | 显示全部楼层
学习。。。。。。
dianji123 发表于 2018-6-12 14:55 | 显示全部楼层
你好!还有做无刷这块么?我有个无刷项目
个人签名:追求简单的纯粹,放下、放下。
17
