[STM8] 新买的STM8程序烧不进去
5145|18
 楼主| mr踏雪无痕 发表于 2015-1-23 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天焊了两片新买的STM8s103f3p,都烧不进程序,用的STVP,连线也没问题,先焊一个不能烧程序,然后又做了一个最小系统,还是烧不进去,求指点,难道芯片有问题?
 楼主| mr踏雪无痕 发表于 2015-1-23 22:39 | 显示全部楼层
用的ST-LINK
 楼主| mr踏雪无痕 发表于 2015-1-23 23:18 | 显示全部楼层
下载时显示
gyfeng1017 发表于 2015-1-23 23:42 | 显示全部楼层
焊接电容 了没有
 楼主| mr踏雪无痕 发表于 2015-1-27 11:02 | 显示全部楼层
焊接电容 了没有
10K上拉电阻+0.1u电容
pkrn 发表于 2015-1-27 14:00 | 显示全部楼层
供电多少V
戈卫东 发表于 2015-1-27 14:45 | 显示全部楼层
我觉得是你的问题可能性要大一些。。。。。。
逍遥李 发表于 2015-1-27 15:39 | 显示全部楼层
找个官方的原理图好好对照下硬件连接,我之前做过一个003f3p6的最小系统,用STLINK,不过图现在不在手边,你再好好查下,不行我回头把图给你你对下
 楼主| mr踏雪无痕 发表于 2015-2-10 21:25 | 显示全部楼层
去掉复位电路,CAP用1uF就可以下了
奔牛滚滚 发表于 2015-2-10 22:56 | 显示全部楼层
很难说啊,搞不好是买到坏片子了.这玩意基本就是上电就能跑的.
holts 发表于 2015-2-10 23:04 | 显示全部楼层
买到假货了
l4157 发表于 2015-2-11 08:11 | 显示全部楼层
一定是VCAP没装或装小了的原因,与REST电容没有关系,话说STM8的VCAP很重要哦,最好用X7R或X5R材质的大小1~2.2uF的电容...
 楼主| mr踏雪无痕 发表于 2015-2-13 22:02 | 显示全部楼层
VCAP手册上写的是470nf~1uf,开始用的470nf,去掉复位电容,只接上拉电阻,复位脚是一点几伏,用stm8s207做的就没这些问题,不知道是不是板子没做好
zh113214 发表于 2015-2-14 18:31 | 显示全部楼层
这个就不清楚了啊,楼主重新找块测试板子试试看呗
desertsailor 发表于 2015-2-22 21:51 | 显示全部楼层
换个STLINK,或者换个目标板子试试就知道了
搞IT的 发表于 2015-2-28 19:13 | 显示全部楼层
肯定是VCAP的原因啊
wxhzzz 发表于 2015-9-11 18:07 | 显示全部楼层
我的用JTAG 烧写刚开始有问题 后来把复位电容拿掉  就好了。。
huanying263 发表于 2017-5-25 10:55 | 显示全部楼层
复位的电阻电容不匹配吧
深圳昌宏瑞,吴R 发表于 2017-5-27 17:08 | 显示全部楼层
你好,请问问题解决了吗,可以对比一下STM8S103F3P6规格书的,
