STM32 DMA 应用之(一)SRAM 与flash 间数据传输
1315|15
 楼主| monkeypony 发表于 2015-5-26 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、为什么要用DMA?
DMA  全称:Direct MemoryAccess 就是可以直接内存存取;
正是它可以直接操作内存所以具备以下优点:
而无需经过CPU去操作内存的存取,这样可以解放CPU出来干其他的事情;
因为他可以进行存储器时间的数据传输,而不需经过cpu,所以大大加快了数据传输速度—是一种高速的数据传输;
二.DMA有几种传输数据方式:
(1)内存到 内存之间的;即:SRAMßà SRAM
(2)内存到 外设之间的;  (例如:串口收到的数据 从数据寄存器 à 内存)
(3)  外设到内存之间的;
三.传输的数据宽度是怎样的,数据是什么样的形式传输?DMA 能传输多大的数据量?
A. 数据源地址到数据目的地址 传输宽度或者说传输数据的形式,有几种:1)字节;2)半字;3)全字 [1字节=8bit  1半字=2字节=16位   1全字=2半字=4字节=32位]
B.传输的最大数据量是65536
 楼主| monkeypony 发表于 2015-5-26 14:55 | 显示全部楼层
我们来看一下stm32f103ve的数据手册第九章DMA 大概的了解一下DMA的特性:
 楼主| monkeypony 发表于 2015-5-26 14:56 | 显示全部楼层
四、怎样配置软件来使用DMA?
(1)配置dma
  1. /*****************************************************************
  2. *函数名称:  Dma_Init
  3. *功能描述: 利用DMA 把内存的数据 传输到flash 达到高速传输的目的
  4. *
  5. *输入参数:无
  6. *返回值  :无
  7. *其他说明:无
  8. *当前版本:v1.0
  9. *作者         :尹宣
  10. *完成时间:2013年12月1日
  11. *修改日期                版本号                修改人                修改内容
  12. *-----------------------------------------------------------------
  13. *
  14. ******************************************************************/
  15. void Dma_Init(void)
  16. {
  17.   DMA_InitTypeDef  DMA_InitStructure;
  18.
  19.   RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
  20.         /* DMA channel6 configuration */
  21.   DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
  22.   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)SRC_Const_Buffer;                        //外设地址
  23.   DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)DST_Buffer;                                        //内存地址
  24.   DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;                                                   //外设作为DMA的源端     DMA_DIR_PeripheralDST;   //外设作为目的地址
  25.   DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = BufferSize;                                                        //传输大小
  26.   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Enable;                        //外设地址增加
  27.   DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;                                        //内存地址自增使能
  28.   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word;        //内存存储方式:字节  DMA_MemoryDataSize_Word;//字(32位)
  29.   DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word;
  30.   DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;                //DMA_Mode_Normal 正常模式,只传送一次;  DMA_Mode_Circular:循环模式,不停的传送;
  31.   DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
  32.   DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Enable;
  33.   DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
  34.   /* Enable DMA Channel1 Transfer Complete interrupt */
  35.   DMA_ITConfig(DMA1_Channel1, DMA_IT_TC, ENABLE);
  36.
  37.   /* Get Current Data Counter value before transfer begins */
  38.   CurrDataCounter= DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel1);
  39.
  40.   /* Enable DMA Channel6 transfer */
  41.   DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
  42.
  43. }
 楼主| monkeypony 发表于 2015-5-26 14:57 | 显示全部楼层
2.设置DMA优先级
  2. *函数名称:  NVIC_Config
  3. *功能描述:        配置DMA的中断优先级
  4. *
  5. *输入参数:无
  6. *返回值  :无
  7. *其他说明:无
  8. *当前版本:v1.0
  9. *作者         :尹宣
  13. *
  15. void NVIC_Config(void)
  16. {
  17.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  18.
  19.         /* Configure one bit for preemption priority -------------------------------- */
  20.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
  21.          /* Enable DMA channel1 IRQ Channel */
  22.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel1_IRQn;
  23.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  24.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  25.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  26.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  27. }
  28. /*****************************************************************
  29. *函数名称:  NVIC_Config
  30. *功能描述:        配置DMA的中断优先级
  31. *
  32. *输入参数:无
  33. *返回值  :无
  34. *其他说明:无
  35. *当前版本:v1.0
  36. *作者         :尹宣
  37. *完成时间:2013年12月1日
  38. *修改日期                版本号                修改人                修改内容
  39. *-----------------------------------------------------------------
  40. *
  41. ******************************************************************/
  42. void NVIC_Config(void)
  43. {
  44.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  45.
  46.         /* Configure one bit for preemption priority -------------------------------- */
  47.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
  48.          /* Enable DMA channel1 IRQ Channel */
  49.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel1_IRQn;
  50.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  51.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  52.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  53.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  54. }
 楼主| monkeypony 发表于 2015-5-26 14:58 | 显示全部楼层
3.在stm3210x_it.c 文件中添加 DMA中断处理函数
  1. /*******************************************************************************
  2. * Function Name  : DMAChannel1_IRQHandler
  3. * Description    : This function handles DMA Stream 1 interrupt request.
  4. * Input          : None
  5. * Output         : None
  6. * Return         : None
  7. *******************************************************************************/
  8.
  9. void DMA1_Channel1_IRQHandler(void)
  10. {
  11.         /* Test on DMA Channel1 Transfer Complete interrupt */
  12.   if(DMA_GetITStatus(DMA1_IT_TC1))                //DMA1_IT_TC1:通道1传输完成中断
  13.   {
  14.     /* Get Current Data Counter value after complete transfer */
  15.    CurrDataCounter= DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel1);         //返回当前DMA通道1 剩余的待传输的数据数目
  16.     /* Clear DMA Channel1 Half Transfer, Transfer Complete and Global interrupt pending bits */
  17.     DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_GL1);                //清中断1全局中断
  18.   }
  19.
  20. }
4主函数部分:
  1. int main(void)
  3. //         int count;
  4.         uint32 judge;
  5.
  6.         NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH,0x00);  // NVIC_VectTab_FLASH=0x08000000
  7. //         RCC_Config();
  8.         SysTick_Init();
  9.         GPIO_Config();
  10.         USART1_Init(19200);
  11.
  12.         NVIC_Config();
  13.
  14.         FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_1);                        //延时2个时钟周期
  15.     /* Enable Prefetch Buffer --使能预取指缓存*/
  16.     FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
  17.         Dma_Init();
  18.         /* Get Current Data Counter value before transfer begins */
  19.         CurrDataCounter = DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel1);        //返回当前DMA通道x, 剩余待传输数据数目
  20.
  21.         while( CurrDataCounter!=0) ;
  22.         judge = memcmp(SRC_Const_Buffer,DST_Buffer,BufferSize);
  23.
  24.         if(0==judge)
  25.         {
  26.                 USART1_SendData(" Same !!!\r\n",sizeof(" Same !!!\r\n"));
  27.         }
  28.         else
  29.         {
  30.                 USART1_SendData(" different !!!\r\n",sizeof(" different !!!\r\n"));
  31.         }
  32.         Delay_ms(1);
  33.
  34. }
 楼主| monkeypony 发表于 2015-5-26 14:59 | 显示全部楼层
五、测试验证
1.我们先看看看下图
 楼主| monkeypony 发表于 2015-5-26 15:00 | 显示全部楼层
看点0:
问1:
         使用内存窗口观测SRC_Const_Buffer和DST_Buffer所在的位置,可以发现SRC_Const_Buffer
地址为0x08001B24,,即Flash中;DST_Buffer地址为0x2000002c,即RAM中;
答1:
不能改变其值得变量(包括全局和局部)都是存储在FLASH中的,能改变的都储存在SRAM中
SRC_Const_Buffer  的定义:uc32 SRC_Const_Buffert
搜索了一下uc32的出处----
typedef const uint32_tuc32;  /*!< Read Only */
DST_Buffer 的定义:u32DST_Buffer[BufferSize];
搜索了一下u32的出处----
Typedef uint32_t   u32;
看点1:断点设置开始DMA传输前,
CurrDataCounter = DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel1);可以读出待传输的数据长度为0x20=32 跟我我们定义的待传输的数据长度是一样的;
看点2:开始传输前,目的数组DST_Buffer里面的全部为空即为:0x00;
 楼主| monkeypony 发表于 2015-5-26 15:01 | 显示全部楼层
2.传输完成时,CurrDataCounter 值已经为0,即待传输数据为0;同时目的数组 DST_Buffer 已经有数据,我们用对比了一下源数组 和目的数组 相同则返回0; 证实了是相同的;
蜕变吧 发表于 2015-6-21 09:12 | 显示全部楼层
SRAM和FLASH直接传输数据?这个可以用来干嘛呢?有什么意义呢?
tongbu2015 发表于 2015-6-21 21:54 | 显示全部楼层
DMA说白了就是个缓冲器的,在高速数据采集中很有用处的。
