[STM32F4] 串口发送 不接设备输出正常,接入设备输出低电平被拉高
5232|10
 楼主| 雨落沉轩 发表于 2015-7-5 07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
主设备:pixhawk,其控制芯片是STM32F427
从设备:串口转GPRSDTU
DTU链接
http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.FNln9Y&id=36489081879&cm_id=140105335569ed55e27b&abbucket=1
测试:(下面都是通过串口连接)
1pixhawk  —>  PC机(通过一个USB转串口模块)           正常
2PC          —> DTU                                                      正常
3pixhawk  —>  DTU                                                         不正常
现象:
Pixhawk不连接DTU,直接用示波器看信号时:
         高电平 3.5V
         低电平 40mV
Pixhawk连接DTU,直接用示波器看信号时:
         高电平 3.6V
         低电平 2.4V
有点奇怪,我用普通的STM32单片机也测试过,也是可以正常发送的,就是用这个pixhawk的串口进行发送不行。
求教:出现这种问题,应该怎么破?求大神指点!!!
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 5.00 元 2015-08-05
mmuuss586 发表于 2015-7-5 07:55 | 显示全部楼层
还是联系淘宝厂家比较好;
 楼主| 雨落沉轩 发表于 2015-7-5 07:58 | 显示全部楼层
恩,打算明天问的,昨天试着问了一下,没人回,周末估计他们不上班
 楼主| 雨落沉轩 发表于 2015-7-5 07:59 | 显示全部楼层
还是联系淘宝厂家比较好;
airwill 发表于 2015-7-5 08:35 | 显示全部楼层
         高电平 3.6V
         低电平 2.4V
说明信号有上拉, 但是往往串口通信都会有上拉, 带上拉属于正常情况.
那么另外, 就是你的427 的驱动能力不足, 检查一下TXD端口设置, 用高速驱动模式试试
 楼主| 雨落沉轩 发表于 2015-7-6 08:31 | 显示全部楼层
         高电 ...
你所指的高速驱动模式应该是指把GPIO口的输出频率提高吗?如GPIO_SPEED_100MHz这种。我来试试
 楼主| 雨落沉轩 发表于 2015-7-6 14:03 | 显示全部楼层
问题暂时解决了,谢谢各位的提示,现在我是加了个电平转换的模块
21小跑堂 发表于 2015-8-5 11:39 | 显示全部楼层
你打赏我买单活动奖励已发~~
amanda_s 发表于 2015-8-5 11:52 | 显示全部楼层
你打赏我买单活动奖励已发~~
这个奖励是给谁的?
21小跑堂 发表于 2015-8-5 15:03 | 显示全部楼层
这个奖励是给谁的?
楼主哒~~
 楼主| 雨落沉轩 发表于 2015-8-5 16:21 | 显示全部楼层
:lol收到奖励了,开心
