[电子元器件] 0-±1mA、4-20m、0-5V转数字232、485转换器
844|0
 楼主| siruitegs 发表于 2015-7-5 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品特点:
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 低成本、小体积模块化设计
● 模拟信号采集,隔离转换 RS-485/232输出
● 支持Modbus RTU 通讯协议
● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1%
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度
典型应用:
● 信号测量、监测和控制
●  RS-232/485总线工业自动化控制系统
● 传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
●  RS-485远程I/O,数据采集
● 设备运行监测
● 医疗、工控产品开发
●  4-20mA或0-5V信号采集
产品概述:
产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测模拟信号。IRT系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5V信号测量、监测和控制,0-75mV,0-100mV等小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
IRT系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
功能简介:
信号隔离采集模块,可以用来测量一路电压或电流信号,
1、        模拟信号输入
12位采集精度,产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。
具体电流或电压输入量程请看产品选型。
2、        通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS  RTU通讯协议。可通过编程设定使用那种通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
3、        抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
产品选型:
IRT - U(A)□ – □
输入电压或电流信号值                           通讯接口
U1:0-5V           A1:0-1mA                  485: 输出为RS-485接口
   U2:0-10V          A2:0-10mA                 232: 输出为RS-232接口
U3:0-75mV         A3:0-20mA
  U4:0-2.5V          A4:4-20mA
   U5:0-±5V          A5:0-±1mA
   U6:0-±10V         A6:0-±10mA
   U7:0-±100mV       A7:0-±20mA
   U8:用户自定义     A8:用户自定义
选型举例1: 型号:IRT A4-485   表示4-20mA信号输入,输出为RS-485接口
选型举例2: 型号:IRT U1-232   表示0-5V信号输入,输出为RS-232接口
