[ZLG-ARM] 有关液晶电平转换
2104|6
 楼主| deren40 发表于 2007-11-15 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用2368驱动5V的液晶,忘加驱动了,现在加了220欧的电阻后,除了CS外,其他信号都没有问题,一旦加上CS后,其他信号也不行了。有大虾给点提示吗?
jacktwg 发表于 2007-11-16 16:27 | 显示全部楼层
re
总线窜联电阻就可以了,其它控制线不用加。
 楼主| deren40 发表于 2007-11-20 15:48 | 显示全部楼层
LCD的数据线有时候对有时候不对
如果我测量时将示波器的探头碰下地线,再去测数据线就能正常翻转。而且如果线接得越多,信号波形越不好。有人碰到过类似情况吗?
jacktwg 发表于 2007-11-21 11:24 | 显示全部楼层
估计是自己布板的问题
 楼主| deren40 发表于 2007-11-21 16:38 | 显示全部楼层
LCD的电平总是不对
我把串接电阻换成47om的,现在波形好多了,可是电平总是不对,是不是一定要用转换芯片啊?
王紫豪 发表于 2007-11-21 18:07 | 显示全部楼层
你的程序对吗?该加上拉动加了吗?
 楼主| deren40 发表于 2007-11-21 19:28 | 显示全部楼层
问题解决了
原来我只是想测试一下GPIO的翻转是否正确,就只让DATA0一个脚设为输出,而控制脚都是输入,后来把输入脚改为输出GPIO在DATA上的翻转就正常了,也不用加电阻!呵呵!
