《自平衡两轮小车》现在进行时(2011.05.20更新:小车已站立)
107770|431
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-5-4 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
曾经有一部两轮小车放在我面前,但是我没有让它站起来。。。。。(这句话似曾相识?没办法,俺是周星星的粉丝,一不留神就把他的套词给搬出来了。。。。)
如果上天要再给我一个机会,我要对它说三个字:“菠萝蜜!”(不好意思说错了,重来——)我要对它说三个字:“陀螺仪!”
以上为开场白。言归正传。话说在2011年21IC网友聚会,获得123jj友情赠送的一套两轮小车的套件。我那“枯死”的心又蠢蠢欲动起来……(此处省略抒情词语3000个,有兴趣者可参考琼瑶阿姨的小说)。
因123jj的楼太高。所以决定单独开帖,记录本次匠人DIY的过程。
先上两张艳照,这年头啥都没有艳照好使!
同时把首页的楼全占了备用。省得沙发党炒地皮。
2011.05.20更新:小车已站立起来了,视频见7楼或 228楼
666  发表于 2025-2-26 18:09
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xiaoxingfang + 1
查看全部评分
资料楼
加速度传感器资料:
陀螺仪资料:
直射式红外光电传感器资料:
MCU资料:
(详细资料)
(上手指南)
电机驱动芯片资料:
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
老鱼探戈 + 1 是村田的吗
查看全部评分
硬件楼
以下三个文件是123jj的硬件图纸。
版权归123jj所有,俺只是转载。
——这句话有两个意思:一是说匠人高风亮节不争虚名。二是说如果你发现硬件有BUG,请打123jj的pp。:lol
-------------------------华丽分界线--------------------------------
接下来记录的是匠人的改动,可能会随着项目的进行而不断更新。
1、加速度传感器部分:
加速度传感器有3路输出信号(XYZ),123jj的原始电路里采用的是(XY),并且要求把传感器小板扳下来旋转90度安装。(能想出这招来真是太有才了。)
匠人改为:废弃Y轴信号(把P4与P1之间的PIN3走线割断),改用Z轴信号(把P1的PIN5、PIN6用焊锡相连),如此一来,小板子无需旋转即可使用。
2、加速度信号放大电路部分:
123jj的原始电路中,有U1A和U2B,是为备用电路。正常情况下不需要使用。因此改动如下:
  A. 把U1A的3脚接地(P1 的 PIN7与PIN8 短路即可)
  B. 把U1B改为跟随器接法(R2开路,R1短路)
3、AD通道的安排:
原始电路中安排了很多AD通道。实际上是没有用的。目前我先取3路,其它的暂时不管它。改动如下:
  A、把原来的AN0那根线割断,把原来的AN3接到AN0通道上,作为加速度传感器X轴信号输入。
  B、原来的AN6用于检测电机电压。现在该检测电路(LM358及附属电路)没有焊。把AN5接到AN6上,作为加速度传感器Y轴信号输入。
  C、原来的AN1功能保留,作为陀螺仪信号输入。
经过这样的改动。把AD口与仿真口错开了。利于调试。
4、PWM部分:
MCU只有1路PWM。如果要实现两个轮子的同步或差动。需要软件实现PWM。
A.一路PWM口,继续使用;
B.另一路原本接INT0,改到T0。
5、测速部分:
把INT2改接到INT0。
6、调试电位器(临时):
AN2,AN3,AN4,AN5 临时接4个电位器,用于调试参数。
7、陀螺仪部分:
C6去掉
8、加速度计放大部分:
R10和R25,改为10欧姆。——这里的最终目标是想把C8和C21去掉。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
eydj2008 + 1
查看全部评分
关于陀螺仪和加速度传感器信号
陀螺仪和加速度传感器信号
陀螺仪采用ENC-03(见视频中黄色信号线),加速度传感器采用MMA7361(见视频中蓝色信号线)。
陀螺仪输出的是角速度。加速度传感器输出的是角度。(需要进过信号调整。)
快速转动:
慢速转动:
左右移动:
上下移动:
测试视频:
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
tyw + 10 示波器不错,哈哈
查看全部评分
直射式红外光电传感器信号测试
直射式红外光电传感器信号测试
波形见下图
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-5-4 16:49 | 显示全部楼层
MCU开发工具楼
在此项目中,匠人使用的是S-Lab。
有关的软件工具、插件及说明书如下:
两轮自平衡两轮车的站立视频:
说明:这两个视频和228楼:的视频是一样的。
太牛掰了。  发表于 2014-8-18 13:55
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
tyw + 10 恭贺匠人添丁
查看全部评分
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-5-4 16:50 | 显示全部楼层
个人签名: 《匠人手记》第二版已经上市,各大网络书店和实体书店有售! 匠人手机——手机中的颤抖机!欧耶! 匠人手记——手记中的战斗记!欧耶!
734
