首先,左上角12V加电之前,所有电容的电压都是0;另外假设,负载为空载或不是重负载。
加电瞬间,C1是短路的,R2接地,与R1分压后使得Q1马上导通,C2的电压本来是0,继续保持为0,因此Q2是截至的。此时C3的电压也为零,Q3也截止,因此暂时没有输出。
然后,各电容通过相应的电阻进行充电:C1R2时间常数是1ms,可以认为2ms后Q1才截止。但是,C3从加电开始就通过R3充电,尽管时间常数3.3ms,但充电到大约0.15个时间常数(也就是0.5ms)则充电就被be结嵌位,Q3就导通了(此时Q2还在截至状态),Ib大约11mA,这样输出就有了,即R5的上端为12V。当Q1截止的时候,Q3早已导通,R4的右端为高电位,因此Q2一直是截止状态,C2的电压始终为0。
当右边输出短路或严重过载后,D2的左边电压下降(假设下降到6V),这样通过R4给C2充电,大约1ms的延时后,Q2导通,短路Q3的be使得Q3截至,R4的右端电压就进一步下降,使得Q2持续导通、Q3持续截至,至此电路反转,没有输出。此后,除非把电源断开再重新加电,是不会有输出的。
至于到底多大负载会引起过流保护的问题,假设Q3的hFE为30,那么需要330mA或更严重的负载才能使得保护动作。
如果说这个电路有设计不合理的地方,那就是Q3和D2的电流容量太小,不宜输出>75mA的电流;或者R3用的太小,使得保护电流过大。
