[电路/定理]
电容值趋于0,等效于开路还是短路?
12662|53
djxf|  楼主 | 2014-7-8 09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
戈卫东| | 2014-7-8 10:12 | 只看该作者
当然是开路。。。。。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
春天里的剪刀菜 + 4 很给力!
xukun977| | 2014-7-8 10:24 | 只看该作者
研究对象是什么?
开路。C→0,直流无论如何都是开路。交流呢,C→0,就是1/ωC→∞,也是开路。
djxf|  楼主 | 2014-7-8 10:51 | 只看该作者
xukun977 发表于 2014-7-8 10:24
研究对象是什么?
原意应该是指电路中的电容概念。
罗列几个回答:
有的用万用表或电桥实际测量的;
有的用Z=1/jωC推导;
有的用C=εS/4πkd推导;
有的用C=Q/U推导,得出了“C=0,代表电容两平行板之间不能存储电荷.不能存储电荷,,故电势差为0--->电势差为0----->短路”;
面对一个看似简单的问题,每个人的应对方法如此不同。
这也让我想起了论坛里关于中医与西医的讨论,本来我从来不把这个当做问题(我是属于两个都能接受,但也都不迷信的),但能引起那么多人的吐槽并且观点能如此尖锐的对立,也是很有意思的事。
xu大侠指的研究对象是说的哪方面?
flylike| | 2014-7-8 10:52 | 只看该作者
等效于开路。
Lgz2006| | 2014-7-8 10:55 | 只看该作者
错大了
逗你玩~~~| | 2014-7-8 10:57 | 只看该作者
《物理学》中,距离有限且具一定尺寸大小的两个导体间就存在“电容”~~~
@5楼:“有的用C=Q/U推导,得出了“C=0,代表电容两平行板之间不能存储电荷.不能存储电荷,,故电势差为0--->电势差为0----->短路”
两极板短路了,就不是电容了
Lgz2006| | 2014-7-8 11:27 | 只看该作者
0是特例,更广泛的是大于0任意实数
数学和物理意义都没矛盾
djxf|  楼主 | 2014-7-8 11:34 | 只看该作者
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-8 11:17
@5楼:“有的用C=Q/U推导,得出了“C=0,代表电容两平行板之间不能存储电荷.不能存储电荷,,故电势差为0---> ...
两个极板无限靠近,理论上应该等效于电容趋向于无穷大。
有人想起来用万用表测电容的模式来测,并且是将两个表笔短路(认为此时电容为0),这种方法应该也是错的,但确有迷惑的地方。此时,测出的“电容”是啥玩意?
xukun977| | 2014-7-8 11:34 | 只看该作者
有的用C=Q/U推导,得出了“C=0,代表电容两平行板之间 不能存储电荷.不能存储电荷,,故电势差为0--->电势差为 0----->短路”;
电势差为零≠短路
比如运放的虚短。
djxf 2014-7-8 11:41 回复TA
这个推导本身就是错的:“C=0,代表电容两平行板之间不能存储电荷.不能存储电荷,,故电势差为0”,不能存储电荷是自由电荷为0,电势差为0结论错误。
13
Lgz2006| | 2014-7-8 11:40 | 只看该作者
Uab为零=短路,关键是C→0时,Uab>0
djxf 2014-7-8 11:47 回复TA
是的。C-->0推出Uab=0本身就是错的。
14
Lgz2006| | 2014-7-8 11:45 | 只看该作者
C趋于零,只有一个情况:两极板趋于一点,或两极板趋于无穷远
显然是说两极板各自自身面积趋于一点(而距离为有限值)
O(∩_∩)O哈哈~
djxf 2014-7-8 11:54 回复TA
呵呵,俺理解偏了。
djxf 2014-7-8 11:48 回复TA
两极板趋于无穷远好理解,趋于0有点不好说。
15
xukun977| | 2014-7-8 11:49 | 只看该作者
不能存储 电荷是自由电荷为0,电势差为0结论错误。
没有电荷,就没有电流电压,这有问题?
djxf 2014-7-8 11:56 回复TA
空间两点之间没有电荷,能得出此两点之间电势差为0?
16
xukun977| | 2014-7-8 12:05 | 只看该作者
电容两极板上没有净电荷,电容上当然没有电压了,有问题吗?如果不是,那违反什么定律/结论了?
有人想起来用万用表测电容的模式来测,并且是将 ...
坛子里无论如何推论,都是可以的。课堂上就不宜这么说了。要不会把学生的思维彻底搞乱的!
戈卫东| | 2014-7-8 12:11 | 只看该作者
“不能存储电荷”,无法得到“故电势差为0”的结论。
Lgz2006| | 2014-7-8 12:12 | 只看该作者
数学上好像有个“0/0不定式”,说的是:C=0,Q=0,U可为任意值
djxf 2014-7-8 12:56 回复TA
0/0或∞/∞可以为任意值,从数学和物理角度都是成立的。
20
Lgz2006| | 2014-7-8 12:14 | 只看该作者
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-8 12:08
坛子里无论如何推论,都是可以的。课堂上就不宜这么说了。要不会把学生的思维彻底搞乱的! ...
你教的都是幼儿班那,这都不能理解?
春天里的剪刀菜 2014-7-8 14:00 回复TA
只知道你是一个长着。。。。
