[FPGA]
请教并行总线怎么保证延迟一致?
1140|5
lllaaa|  楼主 | 2015-1-14 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在quartus里面怎么做约束能告诉quartus保证这几根线的信号要做到延迟一致?
实际情况是这样
reg [15:0] shift;
always @(posedge refclk10M)
begin
    shift <= {shift[14:0], trigger};
end
assign pin1 = shift[3];
assign pin2 = shift[5];
我用10M信号给进来之后,测量得到pin1,pin2沿之间差异并不是200ns。而是198ns。因此想补偿这个差异。时间用频率计和示波器都确认过确实是198ns。测试的时候都用的同一个10M作为参考。
ar_dong| | 2015-1-14 20:42 | 只看该作者
2ns很小的啊,换个管脚,重新编译一次都可能变啊。这个已经很难控制了
AnHongliang| | 2015-1-15 08:44 | 只看该作者
Xilinx的FPGA中有iodelay模块,Altera应该也有类似的模块。
shiyinjita| | 2015-1-29 09:57 | 只看该作者
IO的延迟补进也做不懂198ps的延迟差,建议固定位置后在修改
lllaaa|  楼主 | 2015-1-30 16:58 | 只看该作者
现在是差2ns。这个能搞定么
leasor| | 2015-1-30 17:42 | 只看该作者
assign {pin1,pin2} = {shift[3],shift[5]};
不知道这样可以吗?
