[FPGA]
Aurora 8b/10b IP核问题
2132|7
fresh-bird|  楼主 | 2015-3-8 10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟最近在调用Aurora 8b/10b IP模块时,在用modelsim功能仿真时,一切正常。 但是直接使用了例化后的example,并将Tx和Rx形成了回路下到FPGA板子上时,channel_up、land_up初始化结束的信号一直是“0”,将user_clk作为采样时钟,显示"waiting for force to be armed, slow or stopped clock",表示没有时钟。自己产生了一个200M的时钟USER_CLK和SYNC_CLK采样,一直为0。一直没找到原因,求助大神啊!
    IP模块的设置细节如下:aurora v5.3  lane:1, lane width: 2, line rate: 3.125Gbps, GT CLK: 125Mhz, dataflow mode: duplex, Interface: framing, flow control: none. Rocket IO的GTP DUAL是设置在X0Y0。下板子是直接使用了例化后的example,并将Tx和Rx形成了回路。
zkf0100007| | 2015-3-9 16:37 | 只看该作者
用的是差分时钟么?
zkf0100007| | 2015-3-9 16:41 | 只看该作者
用示波器看一下晶振输出是否正常,还要注意晶振的电平标准是否兼容
fresh-bird|  楼主 | 2015-3-10 12:35 | 只看该作者
zkf0100007 发表于 2015-3-9 16:37
用的是差分时钟么?
是差分时钟,“NET GTPD_P    LOC = AL7        NET_GTPD0_N   LOC = AM7”从 schematics 上找到是差分时钟。之前调过这个IP吗?请赐教啊
fresh-bird|  楼主 | 2015-3-10 12:37 | 只看该作者
板子的晶振是好的,之前做其他工程也一直正常啊
zkf0100007| | 2015-3-10 22:08 | 只看该作者
设置上应该没有问题,你用的哪款芯片,我用的是S6
zkf0100007| | 2015-3-10 22:28 | 只看该作者
另外,可以重建工程试试看,貌似我遇到过类似问题
fresh-bird|  楼主 | 2015-3-13 15:13 | 只看该作者
V5 11ot的板子
