[FPGA] FPGA FIFO注意细节
4009|0
 楼主| gaochy1126 发表于 2021-5-29 07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
FIFO 主要用于不同的时钟域数据传输
FIFO 这个地方还是有需要注意的地方。
wrempty这个信号,和rdfull,最好加上
下图中,rd_req,已经拉高了,但是数据并没有出来。应该是0而是延后了一个后期。稍微有些疑问。如果在实际使用时,一定要注意这一点,否者数据可能差一个周期。
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1235
