求一个HC32L110C6PA的串口通信工程文件
20606|16
 楼主| flyctt 发表于 2021-7-22 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求用中断的方式收发数据,用printf发送数据
Betty1299 发表于 2022-11-24 14:09 | 显示全部楼层
Printf是自己写的重定义的函数,这个你得自己弄才行
B1lanche 发表于 2022-11-24 15:24 | 显示全部楼层
中断收发数据好像没啥问题吧
Allison8859 发表于 2022-11-24 17:07 | 显示全部楼层
   中断收,官方都有提示的,发送的话你可以自己写个,不麻烦的
Charlene沙 发表于 2022-11-24 19:23 | 显示全部楼层
你参考官方提供的demo自己 改改 不就行了么
Belle1257 发表于 2022-11-25 07:43 | 显示全部楼层
Printf很简单的,要是用keil的话,记得把microUSB这个打开才行
Carina卡 发表于 2022-11-25 09:35 | 显示全部楼层
是不是重定义函数都差不多啊,直接复制估计就行吧
Emily999 发表于 2022-11-25 11:19 | 显示全部楼层
这个还行的,中断收,然后收到之后发送出来,这不就算是中断收发么
alxd 发表于 2022-11-25 12:40 | 显示全部楼层
官方没有提供串口收发了例程吗?
Betty996 发表于 2022-11-25 13:15 | 显示全部楼层
按理来说,这种可以看看原厂提供的例程,自己就能改的
Annie556 发表于 2022-11-26 14:20 | 显示全部楼层
你想实现的功能,估计例程里都有吧
usysm 发表于 2022-12-1 17:56 | 显示全部楼层
printf都是自己重新映射的。
macpherson 发表于 2022-12-1 18:05 | 显示全部楼层
使用的是keil编写代码的吗?
claretttt 发表于 2022-12-1 19:33 | 显示全部楼层
没有用过这个芯片,代码应该兼容其他芯片的。
hudi008 发表于 2022-12-1 20:03 | 显示全部楼层
这个串口通信都有工程文件的。
minzisc 发表于 2022-12-1 20:43 | 显示全部楼层
这个官网有代码可以参考的。
xiaoqi976633690 发表于 2023-5-17 21:37 来自手机 | 显示全部楼层
好多机器人瞎几把回复,曹你们的
