[技术问答] 芯片HC32L110B6YA-CSP16TR,端口P02上电高电平??
9589|15
 楼主| jp516516 发表于 2021-9-29 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
按理说GPIO的端口上电不都是高阻态嘛?MCU的vcc是3.7V,我一上电,该芯片的P02端口就是高电平,我想上电是低电平,请问各位大神怎么解决?是换端口嘛?
 楼主| jp516516 发表于 2021-9-29 11:31 | 显示全部楼层
怎么发赏金?
martinhu 发表于 2021-9-29 13:58 | 显示全部楼层
这个高电平出现在timer6和gpio初始化前还是初始化时候
re9527 发表于 2024-3-12 18:25 | 显示全部楼层
也遇到楼主一样问题了,请问最后怎么解决的呢?
小夏天的大西瓜 发表于 2024-3-26 16:03 | 显示全部楼层
楼主是设置的问题吗?具体如何解决的呢?
Annie556 发表于 2024-4-18 14:17 | 显示全部楼层
换端口是一种解决方式而已
Betty996 发表于 2024-4-18 15:25 | 显示全部楼层
你的MCU的手册中写的供电范围是多少?
Charlene沙 发表于 2024-4-18 16:31 | 显示全部楼层
在大多数情况下,当MCU的GPIO端口上电时,它们应该处于高阻态,也就是输入状态
Estelle1999 发表于 2024-4-18 17:33 | 显示全部楼层
你描述的情况是在上电时端口就是高电平,这可能是由于芯片内部的上电默认状态或者外部电路的影响导致的
Emily999 发表于 2024-4-18 18:38 | 显示全部楼层
首先,查阅芯片的技术手册或者数据手册,确认芯片上电时GPIO端口的默认状态
B1lanche 发表于 2024-4-18 19:45 | 显示全部楼层
一般情况下,有些芯片可能会有上电后默认状态的描述,你可以根据手册中的信息来调整你的设计
Alina艾 发表于 2024-4-18 20:55 | 显示全部楼层
检查你的电路设计,确保没有外部电路或者元件导致了这种异常状态
Candic12e 发表于 2024-4-19 07:10 | 显示全部楼层
其实如果你的电路设计有外部上拉,可能存会导致了这种情况,例如上拉电阻或者其他外部电路的影响
Carina卡 发表于 2024-4-19 08:28 | 显示全部楼层
如果确认是芯片内部的默认状态导致的问题,你可以在上电后立即通过软件将该端口设置为输入状态,从而避免它处于高电平状态。这样可以通过软件来控制端口的状态,确保它处于预期的状态
Belle1257 发表于 2024-4-19 10:29 | 显示全部楼层
直接找FAE啊,小华的FAE技术支持还是很快的
610u 发表于 2024-4-30 09:39 来自手机 | 显示全部楼层
链接外部的元器件了吗?
