[单片机芯片] CH579的PRINT的问题
6128|18
 楼主| flycamelaaa 发表于 2021-10-21 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在测试时使用了PRINT进行打印测试
现在实际生产了,一方面降低功耗,把demo中的串口打印初始化注释了。也把debug宏给关闭了
但是各处还是有之前的PRINT测试打印,请问这样对其他逻辑有影响没。谢谢解答
d1z1y2 发表于 2021-10-22 17:17 | 显示全部楼层
这样试一下:点魔术棒,C++页里面define框去掉DEBUG,
mutable 发表于 2021-11-5 13:37 | 显示全部楼层
实际生产,用demo···?
B1lanche 发表于 2021-11-5 22:24 | 显示全部楼层
你把串口初始化关闭,看看还能不能打印了
yangjiaxu 发表于 2021-11-5 22:25 | 显示全部楼层
建议还是把你的工程贴出来,这样才能对症下药,帮你分析
alxd 发表于 2021-11-5 22:25 | 显示全部楼层
正常不会影响的,感觉你注释的地方不对劲
Estelle1999 发表于 2021-11-5 22:25 | 显示全部楼层
对其他逻辑没有影响的
Emily999 发表于 2021-11-5 22:26 | 显示全部楼层
如果不想打印的话,可以把printf的代码都屏蔽掉
Charlotte夏 发表于 2021-11-5 22:27 | 显示全部楼层
对逻辑肯定没影响,毕竟你都能正常运行呢
Charlene沙 发表于 2021-11-5 22:27 | 显示全部楼层
降低功耗不是屏蔽log打印就行的 关闭外设才可以
Carmen7 发表于 2021-11-5 22:28 | 显示全部楼层
感觉你没屏蔽对地方呢
Carina卡 发表于 2021-11-5 22:28 | 显示全部楼层
如果想降低功耗,建议关闭一些不必要的外设,不然肯定降不下来的
Candic12e 发表于 2021-11-5 22:29 | 显示全部楼层
printf不会影响你都逻辑代码的
Betty996 发表于 2021-11-5 22:30 | 显示全部楼层
话说,CH579 低功耗下 需要多少电流呀
Betty1299 发表于 2021-11-5 22:31 | 显示全部楼层
正常不会有影响的,但是你说关闭debug的宏 是不是只是把要打印的数据的地方关掉了啊
Belle1257 发表于 2021-11-5 22:31 | 显示全部楼层
对逻辑代码肯定没有影响的啦
Annie556 发表于 2021-11-5 22:32 | 显示全部楼层
正常情况是不会有影响的,不用担心
Allison8859 发表于 2021-11-5 22:32 | 显示全部楼层
不懂就问:串口打印初始化注释掉了,为啥printf还能打印出数据呢?
Alina艾 发表于 2021-11-5 22:33 | 显示全部楼层
没有影响的,就是多运用了一下串口而已
