[蓝牙芯片] 沁恒的CH9141的程序在哪儿
4426|16
 楼主| yangjiaxu 发表于 2021-11-26 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,CH9141 是内置程序么?需不需要自己写代码?能二次开发么?
WCHTech2 发表于 2021-11-29 19:41 | 显示全部楼层
不支持二次开发,支持AT命令操作,如需二次开发,可选用蓝牙MCU,CH573:http://www.wch.cn/products/CH573.html   CH582:http://www.wch.cn/products/CH583.html
asmine 发表于 2021-12-3 11:06 | 显示全部楼层
就是一个小模块工具了?拿来直接用?
weifeng90 发表于 2021-12-5 15:42 来自手机 | 显示全部楼层
上AT命令操作的
asmine 发表于 2021-12-11 17:15 | 显示全部楼层
现成的模块~
onlycook 发表于 2022-1-15 12:12 来自手机 | 显示全部楼层
貌似是不支持二次开发的
Carmen7 发表于 2022-3-2 13:57 | 显示全部楼层
这个程序估计是内置的,也就是不开源的
Belle1257 发表于 2022-3-2 14:38 | 显示全部楼层
这个芯片是不是直接拿来就能用啊?好像不需要烧程序吧
Betty1299 发表于 2022-3-2 15:10 | 显示全部楼层
你好像理解错了,这是转接芯片吧
Charlotte夏 发表于 2022-3-2 15:54 | 显示全部楼层
一般情况是内置程序,不会提供给用户的
Alina艾 发表于 2022-3-2 16:22 | 显示全部楼层
不需要自己写代码
Betty996 发表于 2022-3-2 16:42 | 显示全部楼层
我看介绍是内置的,你可以问问代理,看看咋回事儿
Emily999 发表于 2022-3-2 17:08 | 显示全部楼层
不需要自己搞代码的啊,自己写代码可太麻烦了
B1lanche 发表于 2022-3-2 18:01 | 显示全部楼层
这个估计就是傻瓜操作,直接做PCB电路即可,不需要写代码
Charlene沙 发表于 2022-3-3 11:12 | 显示全部楼层
你这个好像是蓝牙芯片吧,直接可以用做透传的好像
Annie556 发表于 2022-3-3 11:36 | 显示全部楼层
你说的二次开发,估计可以用AT指令吧,但是开不开放不知道
WCHTECH75 发表于 2022-3-21 16:22 | 显示全部楼层
程序是内置的,不需要自己写代码,可通过AT指令进行一些配置,在9141的手册中有AT指令的相关描述。
认证:嵌入式技术专家
简介:擅长电路设计、物联网产品开发、射频产品开发,喜欢打篮球,技术交流,欢迎各位来聊~
805
