[方案讨论] 仪器中的加热和制冷,都有哪些方式
2758|13
 楼主| andygirl 发表于 2022-9-12 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么方法可以对设备模块进行温控
双向的,加热和制冷
guijial511 发表于 2022-9-13 12:06 来自手机 | 显示全部楼层
半导体制冷片了解一下
天天向善 发表于 2022-9-15 10:53 | 显示全部楼层
加热管和制冷片。都是给电即可!
sadicy 发表于 2022-10-7 21:07 | 显示全部楼层
硅胶加热片
tpgf 发表于 2022-10-10 11:09 | 显示全部楼层
制冷片也叫热电半导体制冷组件,帕尔贴等,是指一种分为两面,一面吸热,一面散热,起到导热的贴片,本身不会产生冷。
wowu 发表于 2022-10-10 11:27 | 显示全部楼层
半导体热电偶由N型半导体和P型半导体组成。N型材料有多余的电子,有负温差电势。P型材料电子不足,有正温差电势;当电子从P型穿过结点至N型时,结点的温度降低,其能量必然增加,而且增加的能量相当于结点所消耗的能量。相反,当电子从N型流至P型材料时,结点的温度就会升高。
xiaoqizi 发表于 2022-10-10 11:39 | 显示全部楼层
半导体致冷片由许多N型和P型半导体之颗粒互相排列而成,而N/P之间以一般的导体相连接而成一完整线路,通常是铜、铝或其他金属导体,最后由两片陶瓷片像夹心饼乾一样夹起来,陶瓷片必须绝缘且导热良好。
木木guainv 发表于 2022-10-10 11:52 | 显示全部楼层
加热管是在无缝金属管内(碳钢管、钛管、不锈钢管、铜管)装入电热丝,空隙部分填满有良好导热性和绝缘性的氧化镁粉后缩管而成,再加工成用户所需要的各种型状。
磨砂 发表于 2022-10-10 12:05 | 显示全部楼层
加热管普遍存在漏电现象,呢么如何解决加热管的漏电问题呢
晓伍 发表于 2022-10-10 13:08 | 显示全部楼层
漏电问题
加热管的漏电与解决方法介绍:
折叠原因
1、未接好地线;
2、电热管绝缘损坏(这个可能就是绝缘氧化镁粉的问题,或者接头绝缘性问题);
3、电热管烧坏与杯体短路;
4、清洁不当,水碰到不锈钢电热管的接线柱;
5、电路导线脱落与杯体相碰;
6、电热插座或电源插头污垢太多;
7、水质太差,结水污严重;
折叠解决方法
1、按要求接好地线并检查是否正确;
2、检查修理若还出现这样事件建议更换;
3、电热管已损坏更换同规格电热管;
4、正确进行清洁并干燥处理不锈钢加热管;
5、检查脱落导线,重新焊牢;
6、正确进行清洁并干燥处理;
AloneKaven 发表于 2022-11-4 22:29 | 显示全部楼层
半导体制冷片
Annie556 发表于 2022-11-11 11:35 | 显示全部楼层
可以用制冷片,一面制冷一面制热,但是要用在制冷的话,散热方面要做好
Carmen7 发表于 2022-11-11 11:39 | 显示全部楼层
制冷的同时肯定会有热量释放,要是能回收这种热量,当需要制热的时候释放出来就好了
B1lanche 发表于 2022-11-11 11:40 | 显示全部楼层
感觉你就是想找一款半导体制冷片,既能加热又能制冷
Candic12e 发表于 2022-11-11 12:15 | 显示全部楼层
我觉得温控的话,你最好考虑加热丝和压缩机这种方式吧
Charlotte夏 发表于 2022-11-11 14:02 | 显示全部楼层
你看看空调呗,研究一下它的原理
Estelle1999 发表于 2022-11-11 15:20 | 显示全部楼层
仪器之中制冷制热啊?要考虑体积不?制热方面我们用过加热丝,就电热毯的原理,但是制冷没弄过
Emily999 发表于 2022-11-11 16:32 | 显示全部楼层
网上有卖制冷片的,应该能适合你
Alina艾 发表于 2022-11-12 07:39 | 显示全部楼层
既能加热又要制冷?这个估计得在结构上设计一下了吧
alxd 发表于 2022-11-12 11:23 | 显示全部楼层
什么设备啊,这么挑剔,热了不行冷了还不行
