[单片机芯片] wchlink实际支持非标波特率
1507|15
 楼主| wangshujun 发表于 2022-10-5 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
wchlink实际使用调试串口发送的时候,bps设置不了比较高,标准bps最高设置到115200,再高就乱码了
实际测试他支持非标bps,可用的有1500000,750000,500000,375000,300000,250000
这样调试发送的时候就可以任性一些了
weifeng90 发表于 2022-10-5 17:20 来自手机 | 显示全部楼层
波特率没有标准这一说,主要两端设备波特率一致就可以。
chenqianqian 发表于 2022-10-9 19:01 来自手机 | 显示全部楼层
标准波特率是指改波特率下,时钟的误差最小。
 楼主| wangshujun 发表于 2022-10-10 13:58 | 显示全部楼层
wchlink的手册提到最大波特率是115200,所以第一反应是处理速度问题,但是实测主要还是bps误差限制
Belle1257 发表于 2022-12-2 15:40 | 显示全部楼层
其实没必要设置那么高,容易丢包的
Charlotte夏 发表于 2022-12-2 15:50 | 显示全部楼层
当然可以随便设置了啊,其实就看性能如何了
 楼主| wangshujun 发表于 2022-12-2 16:35 | 显示全部楼层
其实没必要设置那么高,容易丢包的
实际测试数据量不大的时候正常,数据量大了就会丢包,wchlinke好很多
Candic12e 发表于 2022-12-2 17:48 | 显示全部楼层
设置那么高一般都是为了下载固件才会调这么高的吧
chenjun89 发表于 2022-12-2 18:47 来自手机 | 显示全部楼层
波特率只要两端设备一致就可以通信
Betty1299 发表于 2022-12-2 20:06 | 显示全部楼层
这样调试反而任性不了多少,还容易翻车
Estelle1999 发表于 2022-12-2 21:13 | 显示全部楼层
再搞就乱码?不应该的啊,如果收发方向的波特率都一致,不会乱码的
Alina艾 发表于 2022-12-2 22:17 | 显示全部楼层
你可以试试其他波特率,但是一般设置115200丢包是比较小的
Emily999 发表于 2022-12-3 07:45 | 显示全部楼层
我之前就知道了,其实波特率多少无所谓,看的是硬件是否支持,不丢数据才行
Carmen7 发表于 2022-12-3 09:03 | 显示全部楼层
其实一般调试就9600比较好了
B1lanche 发表于 2022-12-3 10:28 | 显示全部楼层
改一改也行,其实还可以试试WCHlink的性能
Annie556 发表于 2022-12-3 13:45 | 显示全部楼层
你看看它的手册写的是多少最好,有个范围的,如果超过范围,丢失数据的概率会很大
