[LKS32 软件] 官网FOC_OpenSource_HallSense后续1
1786|10
 楼主| 生我独孤 发表于 2022-10-28 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、官方V1.0的这个代码不是对应的官方的评测Demo板包括但不限于MCU板+Power板。
2、基于V1.0这个代码修改了硬件接口对上081和MUPOWER_V5.0板的接口之后,程序进入RUN状态,霍尔电机的相序未知+需要的相序也没有推导出,示波器测量PWM没有输出。
3、图一为修改后在Debug状态的界面部分截图,图二为具体的硬件,附件是修改后的工程。
图1
图1
图2
图2
LKS08x_FOC_Open_HallSense_v1.0修改后.zip
1.59 MB, 下载次数: 74
lcr12 发表于 2022-10-28 20:19 | 显示全部楼层
官网的FOC_OpenSource_HallSense资料挻全的
Cheky 发表于 2022-10-29 10:14 | 显示全部楼层
081板子,还跑不起来吗?
 楼主| 生我独孤 发表于 2022-10-31 08:56 | 显示全部楼层
081板子,还跑不起来吗?
V1.0版本原官方的代码,你们可以看看
隐现619 发表于 2022-10-31 10:58 | 显示全部楼层
你好,从你发的运行截图看没有斩波输出位置一(MCPWM_FAIL寄存器BIT6),出现这个情况你这几个点
1:电压是否正常,看实际程序对应的变量struFOC_CtrProc.struFOC_CurrLoop.nBusVoltage
2:油门值有没有实际的值进入speed_ref_ramp()这个函数。strucontrol_handle.actual_out_powre
3:看看有没有系统错误stru_Faults.B
你看下这几个变量是不是正常的。
 楼主| 生我独孤 发表于 2022-11-1 17:45 | 显示全部楼层
1:电压是 ...
改了部分硬件接口,最后stru_Faults全是0了,包括其他的问题标志位背后的问题,全部改成功了。还是一样运行不起来,不过,无感那个代码可以的
Cheky 发表于 2022-11-1 21:43 | 显示全部楼层
V1.0版本原官方的代码,你们可以看看
我试过,改动了,也跑不起来。
隐现619 发表于 2022-11-2 09:54 | 显示全部楼层
改了部分硬件接口,最后stru_Faults全是0了,包括其他的问题标志位背后的问题,全部改成功了。还是一样运 ...
我回复的第二点你看了没,strucontrol_handle.actual_out_powre这个变量在进入speed_ref_ramp()这个函数的时候值是多少?如果是零,你就往前面没有进入这个函数之前推,一步一步查找,这个值为0是不会有斩波输出的。
Henryko 发表于 2022-11-5 20:09 | 显示全部楼层
陈立业 发表于 2025-2-27 13:42 | 显示全部楼层
都有啥资料啊,我咋只看见代码
MYWX 发表于 2025-2-27 20:45 | 显示全部楼层
官网上的开源代码在论坛上有帖子介绍,可以参考
