[核芯资讯] 汽车的OBD接口是不是不能随便使用啊?
21594|70
 楼主| q1ngt12 发表于 2023-10-23 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的OBD接口是不是不能随便使用啊?
tpgf 发表于 2023-11-7 09:25 | 显示全部楼层
汽车的OBD接口是一种类似于汽车上的插电式电源的接口
观海 发表于 2023-11-7 10:26 | 显示全部楼层
OBD是英文On Board Diagnostics的缩写,中文意思是车载自动诊断系统。顾名思义,这个功能可以诊断车辆的状态。
wowu 发表于 2023-11-7 20:57 | 显示全部楼层
我觉得这个接口就是读取一下就行了 不要随便写入数据
guanjiaer 发表于 2023-11-7 21:51 | 显示全部楼层
OBD接口统一采用梯形16针DLC接头。梯形接口为防误插设计
八层楼 发表于 2023-11-7 22:22 | 显示全部楼层
在汽车年检时,就需要插上OBD接口
晓伍 发表于 2023-11-7 22:51 | 显示全部楼层
工作人员可以通过电脑连接OBD接口,了解车辆的信息和状态
caigang13 发表于 2023-11-8 08:36 来自手机 | 显示全部楼层
可以的,就是一个CAN总线不断往外发送数据。
B1lanche 发表于 2024-1-2 11:06 | 显示全部楼层
那是当然,肯定不能随便使用的啊
Carmen7 发表于 2024-1-2 12:10 | 显示全部楼层
正常来说随便的,怎么接都行
Estelle1999 发表于 2024-1-2 13:11 | 显示全部楼层
一般是不允许外接设备的,除非是要做保养了,做个OBD诊断
Charlotte夏 发表于 2024-1-2 14:18 | 显示全部楼层
我也很好奇,这个接口还不让用户使用,那不如放用户找不到的地方呢
Emily999 发表于 2024-1-2 15:25 | 显示全部楼层
一般行车电脑是不是也是OBD接口?
Allison8859 发表于 2024-1-2 16:27 | 显示全部楼层
当然不要随便使用了啊,要是发错了指令,车可能失控吧
Annie556 发表于 2024-1-2 19:15 | 显示全部楼层
不知道这接口是读还是写,要是发数据啥的不建议使用
Betty996 发表于 2024-1-3 07:56 | 显示全部楼层
可以用,但是尽量别用,容易出现数据混乱等问题
Carina卡 发表于 2024-1-3 09:20 | 显示全部楼层
想用就用呗,毕竟都数据人机交互接口
alxd 发表于 2024-1-3 11:30 | 显示全部楼层
我的建议是不要用,毕竟汽车也是需要安全驾驶的,乱来容易出现故障
beacherblack 发表于 2024-1-4 16:17 | 显示全部楼层
OBD接口是公开的
averyleigh 发表于 2024-1-4 16:26 | 显示全部楼层
部分OBD设备能够收集大量的车辆运行数据
