[单片机芯片] 关于CH395的IO接口电压是可以设置的吗?
4081|12
 楼主| limerenceforu 发表于 2025-3-28 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看介绍说1.8V/2.5V/3.3V,这种IO是直接兼容还是需要怎么设置?
兼容,VCCIO引脚按需接就可以  发表于 2025-3-28 13:17
B1lanche 发表于 2025-5-8 10:56 | 显示全部楼层
CH395的IO接口电压是可设置的,支持 1.8V/2.5V/3.3V,且通过硬件配置实现直接兼容,无需额外软件设置
Annie556 发表于 2025-5-8 13:25 | 显示全部楼层
正常来说CH395的IO电压通过 外部引脚配置实现,无需修改固件或寄存器
Candic12e 发表于 2025-5-8 16:07 | 显示全部楼层
在芯片的VIO引脚上连接对应电压(1.8V/2.5V/3.3V)。芯片内部会自动检测 VIO 引脚的电压值,并调整 IO 接口的逻辑电平。
Estelle1999 发表于 2025-5-8 20:11 | 显示全部楼层
CH395的IO输入端支持1.8V/2.5V/3.3V电平,无需额外电平转换。
BetrayalNO 发表于 2025-5-8 22:38 | 显示全部楼层
当VIO设置为某一电压时,输出电平会匹配该电压标准,直接驱动同电压等级的外设。
EuphoriaV 发表于 2025-5-9 09:14 | 显示全部楼层
当系统同时存在1.8V、2.5V和3.3V外设时,可通过灵活配置VIO引脚,满足不同外设的电平需求。
ranmuy 发表于 2025-5-9 11:30 | 显示全部楼层
VIO引脚的电压需稳定,避免波动导致IO电平异常。建议在VIO引脚附近添加去耦电容(如 0.1μF),滤除电源噪声。
alkaidnext 发表于 2025-5-9 16:54 | 显示全部楼层
若 IO 电压与外设不匹配(如 CH395 为 3.3V,外设为 1.8V),需通过电平转换芯片(如 TXB0108)进行适配。但若 VIO 配置正确,则无需额外转换。
Augenstern星星 发表于 2025-5-10 10:22 | 显示全部楼层
确保 VIO 引脚的电源走线短而粗,减少电压降。避免 VIO 引脚与其他高电压信号线(如 5V)并行走线,防止干扰。
Euphoriaxixi 发表于 2025-5-10 14:29 | 显示全部楼层
CH395的IO电压可通过硬件配置VIO引脚直接设置为1.8V/2.5V/3.3V,无需软件设置。
迷雾隐者 发表于 2025-5-17 21:31 | 显示全部楼层
CH395的IO接口电压确实是可以设置的,它支持1.8V、2.5V和3.3V这三种电压等级。
