求前辈指点【轨迹规划与位置控制】
3283|2
 楼主| 23mjxl 发表于 2013-5-1 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先此处说的轨迹规划主要是为了平滑,不涉及路径之类的。就以单轴运动,点到点为例子吧,控制器只能输出速度指令,速度环和电流环由驱动器完成。
然后我有一个问题,规划出来的有位置曲线,速度曲线等。但是轨迹规划只是期望轨迹,还需要位置控制,如果规划的轨迹是一条平滑的曲线,速度、加速度都没有突变,那么实际位置闭环控制后,会不会发生速度、加速度不平滑呢?
简言之,规划的轨迹是理想、平滑的,那么轨迹规划和位置跟踪控制同时进行时会不会发生不平滑的问题?
假如位置控制用简单的PID,它如果不能完美跟踪期望轨迹的话,会不会依然会发生突变、抖动情况呢?
小弟学生没有实际经验,求前辈、大神们指点
 楼主| 23mjxl 发表于 2013-5-1 18:36 来自手机 | 显示全部楼层
求指点啊,可能问题没说清,就是期望速度和加速度是平滑的,但是实际pid输出可能并不平滑
 楼主| 23mjxl 发表于 2013-5-2 10:04 | 显示全部楼层
求大神指点
