[方案讨论] C标准库time.h可以在单片机上面使用吗?
 楼主| Bowclad 发表于 2022-9-14 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到c的标准库里有这个函数,不知道能不能用在上面?
天天向善 发表于 2022-9-15 10:50 | 显示全部楼层
可以的,使用也和PC端一样。
星辰大海不退缩 发表于 2022-9-26 12:40 | 显示全部楼层
应该可以,原理都是一样的
Alina艾 发表于 2022-12-10 10:49 | 显示全部楼层
我之前也想用这个函数来着,没找到源码
Betty996 发表于 2022-12-10 10:52 | 显示全部楼层
我记得是可以,但是具体咋操作,我没实际操作过
Carmen7 发表于 2022-12-10 11:46 | 显示全部楼层
应该可以吧,没试过呀
Charlotte夏 发表于 2022-12-10 13:07 | 显示全部楼层
楼主调试好了么,这个是不是带有时间戳转换的操作啊?
Annie556 发表于 2022-12-10 14:23 | 显示全部楼层
楼主能分享一下time这个c和H文件么?
Estelle1999 发表于 2022-12-10 15:22 | 显示全部楼层
你看是不是C语言的呗,是的话就能在单片机上用
Emily999 发表于 2022-12-10 17:02 | 显示全部楼层
你想实现啥功能啊?是转换时间戳的操作么?
Belle1257 发表于 2022-12-11 09:28 | 显示全部楼层
这应该是和软件端的调用是一样的,都是以子函数的方式调用
B1lanche 发表于 2022-12-11 11:35 | 显示全部楼层
正常使用被,你先试试,哈哈
Allison8859 发表于 2022-12-11 14:06 | 显示全部楼层
我记得是可以的,但是这个可能也要稍微改改才行
AloneKaven 发表于 2023-1-3 16:32 | 显示全部楼层
这个应该不能用函数获取当前时间
vivilyly 发表于 2023-1-5 11:12 | 显示全部楼层
这个没有尝试过。
everyrobin 发表于 2023-1-5 18:01 | 显示全部楼层
time.h是什么库呢
juliestephen 发表于 2023-1-6 16:57 | 显示全部楼层
C语言的一般都是支持的。
lzmm 发表于 2023-1-6 22:39 | 显示全部楼层
正常的标准库都是一样使用。
modesty3jonah 发表于 2023-1-7 16:28 | 显示全部楼层
这个有什么标准可以参考的吗
