新手画PCB,持续更新中........
123jj 发表于 2011-4-13 22:09 | 显示全部楼层
8. 晶振电容C1,C5的封装太大,用最小封装。
yicaiwu 发表于 2011-4-13 22:09 | 显示全部楼层
楼主你这板子好大啊
yicaiwu 发表于 2011-4-13 22:11 | 显示全部楼层
小车的板子 是双面还是单面啊 要覆铜不
123jj 发表于 2011-4-13 22:12 | 显示全部楼层
9. SW1电源开关封装对应的元件查过吗?好像这种封装的轻触开关有,带锁的开关没有!
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-13 22:14 | 显示全部楼层
79# 123jj
偶,这么多讲究呢??真是长见识了!!长学问了!!:D
第六条改过来了,见下图:
关于第五条复位电容,可是这个电容确实比较大呀!!22uF的。下面MAX232的电容才1uF体积都那样子,所以22uF的是不是应该大一点啊??
还有,这个板子用的都是过孔型的元器件,对于电阻和电容的封装,大点小点都没太大关系吧??反正都能够装的上,不就是电容和电阻的引脚留得短点儿、长点的区别吗??
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-13 22:20 | 显示全部楼层
前辈这么快又提出了这么多改进意见啊!!!好好好,您的建议我都会认真考虑的!!谢谢前辈的热心指导啊!!:D:handshake
不过,办公室10点半要锁门,恐怕我不得不明天再接着改了!!有建议前辈尽管提,我明天上班接着改!!
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-13 22:24 | 显示全部楼层
81# 123jj
明天我把几个不太确定的元件的引脚间距量一下,然后自己画几个封装!!
123jj 发表于 2011-4-13 22:27 | 显示全部楼层
13# 123jj
我想学ARM 我可以试试帮你画板子 给原理图吗
yicaiwu 发表于 2011-4-13 21:59
欢迎加入DIY开源团队,由于这几天在忙匠人的两轮平衡小车,时间很紧张,要在24号上海网友会上首送十套,四轮驱动智能小车暂时还没时间分身整理,在[机器人]版块有Cortex-M0画的初稿,可先看一下,最后定稿估计要到本月底。
chk755 发表于 2011-4-13 22:28 | 显示全部楼层
随便说说一些开始看到的:
1.SW1是轻触开关还是闭合开关?若轻触开关好像长按才通电,是闭合开关好像不是这样表示。
2.PCB中,外框图或者边线很少有用Top Overlayer表示的,这是顶层丝印,一般用Keepoutlayer或者是Mechincel1.
3.封装问题:电解电容的封装太大了,10uF的现在一般常用有4X7或者5X7,脚距也没有这么大,一般2.0mm差不多,1uF的都可以用贴片封装,
4.有些过孔焊盘的设置有问题,0.8的孔只有1.2的焊盘,到时焊接有问题。一般是0.8的孔1.6-2.0的焊盘。
5.有些顶层的丝印却是镜像,很不习惯。
其他以后再说。
pa2792 发表于 2011-4-13 23:17 | 显示全部楼层
不好意思我水平也很有限,只能做到这水平了。有点事情的先忙。布了一半,烂尾楼了。
pa2792 发表于 2011-4-13 23:31 | 显示全部楼层
在原理图中我修改了几个地方,USB电源采用一个弹跳小开关
去掉MAX813L上喂狗,复位跳线帽,而是用跳线于WD、MR,只要WD、MR没有连接MAX813L是禁止复位使能的。
PFI不跟GND连接,悬空。
telljiao 发表于 2011-4-14 00:01 | 显示全部楼层
线细了点  能粗就粗,特别地线电源线,晶振旁边的电容离晶振有点远,这两个电容体积一般很小的,图上的封装大了点,板子空余空间这么大,加几个LED灯吧,废不了多大事,方便调试,另外板子尽量小点,能省钱
qiaoliujun 发表于 2011-4-14 00:02 | 显示全部楼层
没分了,大侠们不会介意这个吧
思源工控 发表于 2011-4-14 00:55 | 显示全部楼层
学习了!
wuyongsun 发表于 2011-4-14 01:45 | 显示全部楼层
wljs012 发表于 2011-4-14 08:12 | 显示全部楼层
板子尺寸什么的呢?怎么没信儿了。
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-14 08:16 | 显示全部楼层
89# chk755
谢谢,感觉你说的都很有道理,等一下修改。
非常感谢指导!!:handshake
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-14 08:17 | 显示全部楼层
90# pa2792
线要这么粗啊!!好,那我全都改粗线:普通线0.2,电源线0.4肯定够了吧
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-14 08:21 | 显示全部楼层
91# pa2792
谢谢,看门狗那个方法好是好,就不知道当P1.0用于普通IO时WDI会不会影响P1.0。P1.0做输入输出都不会影响吗???
另外,关于PFI,手册上是这样说的:
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-14 08:23 | 显示全部楼层
92# telljiao
偶!!原来线是能粗就粗啊!!我还以为设定好线粗后就严格按照规定所有的线一般粗呢??呵呵,!又长学问了!!
好,那我尽量画粗!!越粗越好!!
