自己画的PCB板子,没想到这么多人关注。板子已经上传了
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-3-18 09:11 | 显示全部楼层
我用的是士兰的4N60
原理图和上面的差别不大,变压器也是按照他们提供的参考计算的 134# 王海燕lv
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-3-18 09:19 | 显示全部楼层
我现在调试的是第一个大板子,由于空间的限制,电路有点乱第一个板子不是不全是你用鼠标点一下就可以看到全部的图片了原理图我用的是TL431稳压然后431和358配合横流的等会我发个图片横流方式很像的我的原理图发不上来
haibushuo 发表于 2011-3-18 09:56 | 显示全部楼层
为什么要把那些地方的铜箔打开?不该打开的地方不要乱打开,否则生产时会出问题的
比如,电容下面的,很容易导致短路的
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-3-18 10:21 | 显示全部楼层
139# haibushuo 我是为了 走大电流和散热的
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-3-18 10:24 | 显示全部楼层
139# haibushuo
我这样是吧阻焊层去掉了,直接上锡的呀
haibushuo 发表于 2011-3-18 10:34 | 显示全部楼层
我这样是吧阻焊层去掉了,直接上锡的呀
我知道的
但是,就比如你下面那根线,长的,打开铜箔的那根
能走的最大电流只取决于这个线的最窄的部分,你看看这跟线最窄的地方时多大
散热的话,打开铜箔并不能起到太大的作用
你可以尝试过孔
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-3-18 10:52 | 显示全部楼层
是的,你说的最大电流取决于最窄的那个地方
这个我实在是没有考虑到
你说的是很对的
呵呵
我下次一定改正过来 142# haibushuo
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-3-18 15:49 | 显示全部楼层
不是呀 144# huangjinshou
huangjinshou 发表于 2011-3-18 16:05 | 显示全部楼层
不知楼主准备做什么认证,看不到PCB真实尺寸,从整体来看,NTC至C8安全间距有点小,走线也比较小
MALIQIANGF1 发表于 2011-3-18 16:31 | 显示全部楼层
没看到你上传什么---你是用SN7527来做APFC-----输出参数是24V/1.7A,是不是、?------MOS是4N60?
jiamingz 发表于 2011-3-18 17:27 | 显示全部楼层
女子发帖,肯定火!  女子发技术贴,火火的
MALIQIANGF1 发表于 2011-3-18 18:57 | 显示全部楼层
这个效率不高----达到83%就够高了-------怎么不使用LCD模式?---- 电阻大致选择20--30K.电容10NF.没计算。靠经验蒙的------没时间计算。自己调好了。
谈的元 发表于 2011-3-18 23:29 | 显示全部楼层
113# MALIQIANGF1
他不肯教我
可能是怕我学会我姨夫会怎么样吧
我也不知道
我问他他老是说等回头给你讲
每次我问他都是这句话
反正是几乎是每次都是推开了 ...
王海燕lv 发表于 2011-3-17 15:26
有问题,上论坛问
但尽量用少的语言描述清楚问题
配图更容易得到期望的答案
ttlasong 发表于 2011-3-19 10:11 | 显示全部楼层
不错。
natertech 发表于 2011-3-19 11:09 | 显示全部楼层
恭喜你.会划板了:P
ttlasong 发表于 2011-3-19 12:44 | 显示全部楼层
再来看看,回头再顶一贴。
shixiaofan 发表于 2011-3-19 13:53 | 显示全部楼层
呵呵,好像电路板上只是吧电路连起来了而已,而具体的安规距离,电磁兼容什吗都没有考虑,而且即使在走线上也有很多问题。MM需要努力啊!
丑丑丑丑 发表于 2011-3-19 14:00 | 显示全部楼层
不错不错~
灰色轨迹 发表于 2011-3-19 14:20 | 显示全部楼层
走线都和板子边到一起了,这样没有问题吗?
我只是单纯的问问题:)
