自己画的PCB板子,没想到这么多人关注。板子已经上传了
43001|253
MALIQIANGF1 发表于 2011-3-17 09:42 | 显示全部楼层
很多人是手上项目忙---还有很多人是学习经验---精华是自己来吸取的---BS没有用的----决定一个人的水平高低在交流,也在自身努力----比如她RCD是调----她的调试时凑参数,不考虑效率-----因为RCD是有计算公式加参数误差----然后取值来调试的----但为什么这个关键的地方她没有把握呢?电流电压反馈等网络-----MOS的高效率来减少损耗不去深研究-----安规是理解的不透彻-------EMC设计也是粗枝大叶---那么其他器件的选择她也有可能是拼凑的不是设计的。 先拼凑然后在调试-----效率稳定不考虑,安规不考虑-----精度不考虑-----这是她的问题----也是电源设计工程师的通病------因为国内的教材和资料局限的-----教育的悲哀-----大家花时间就实际电路展开讨论-----有的是抱着盗取别人成果的目的来走捷径---有的是厂家的工程师在学习---就是现学习现完成项目----这个就需要大家多包含。电子技术博大精深哈哈------能做好还不真容易-----楼主是女性。大家要宽容-----但男性的能设计出这样的水平的也不多---主要是偷懒不愿意思考----都是拿过来方案就用,调通就可以了---就可以交差了-------还有价格市场因素------粗制滥造的市场做做低端的--但面对浩的客户因为习惯粗制滥造了----所以就按照惯性设计的思维方式设计了---技术所谓改进仅仅是表面现象------21IC这么多年。论坛哪有像样的针对一个电路深入展开讨论的?都是蜻蜓点水而已----所以---很多因素。楼上的你考虑呢??? 都是蜻蜓点水的看看----瘦骨伶仃的圆规偷了狗气杀--自以为是飞也似的跑了----所以好电源少于我们设计人员的素质以及自身努力有关系。还有大环境----教育是填鸭的。。。。。另外技术被贱卖----多方面因素-------最近闲暇码字---仅仅是同行之间互相交流------
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-3-17 10:56 | 显示全部楼层
没有啊,我都是很重视你们对我的意见的啊
真的呀
不要鄙视我
我只是没有那么多时间呀
我谢谢大家啊 100# jin1song
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-3-17 10:57 | 显示全部楼层
我只是有问题想问大家,帮我解决一下,我看到你们的意见我都是用我的笔记本记录下来的呀,我都抄了厚厚的一大本了
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-3-17 10:59 | 显示全部楼层
请你不要这样说我
好不好
有时候你们帮到我我真的很感激的呀
100# jin1song
MALIQIANGF1 发表于 2011-3-17 11:36 | 显示全部楼层
根据你的环境,条件:1)首先熟悉EMC的资料,不要看着头疼,熟悉电源安规EMC需要注意的事项和需要检测什么项目----相应的项目怎么来处理--
2)熟悉基本拓扑原理。每个拓扑有每个的优缺点。每个拓扑使用的范围注意事项要理顺---做到闭上眼睛就知道拓扑--
3)然后是熟悉MOS以及母线还有磁性器件的选取计算。优化MOS方式很多自己根据实际的电路在选取。明白MOS的关断----肖特基二极管----滤波等等
4)拓扑熟悉以后,就是开关电源的主要核心处理------反馈网路怎么处理怎么优化。
5)注意功率器件,以及热的分散减少处理----这是优化----当然RCD----ZVS--ZCS--ZCT----等等等逐步掌握原理。-----
6)抓住核心和关键点是主要的------知道高频变压器的制作计算还有怎么优化----虽然你不是变压器制作设计人员,但参数要知道---以及怎么检测--怎么做什么工艺能达到你的要求---变压器的分布量,EMI,散热磁特性等等
7)优化效率。这个部分一般是自己的理解成分大。需要有实际经验和好的理论基础的工程师来带。
8)PCB布线注意事项和布局需要积累和实际操作的;这个需要多做以及有经验的人指导最好。但一般关键的线大家都是约定俗成的,优化看个人的思维方式了---不同的人不同的布局不同的效果。
9)开关电源说难不难---再解开面纱看本质的时候-----我是指一般要求的。高端的需要理论和经验积累的。
10)老化试验该做的都要做。不要以为调试通过就好,不注重技术指标的优化。
11)说着简单。但真的吧资料都吸收以及应用了---活学活用还真需要经历和心血的。。。。尤其是新技术的交流。
12)最后做到手中无电源---心里有电源-----这个是需要自己努力的---虽然很多写多教材说的呱呱叫----自己未必做的很好----
13)不迷信厂家的既有方案---不轻信----自己站在个人的角度再推敲在优化----IC厂家的技术支持仅仅告诉你的是能使用,但怎么提高时你个人的事情-----有的老板就盲目的认为这是2次开发还那么难啊?----然后就妄下断言:方案是现成的还要那么多工资-----所以这样的老板如何不去评价。。。。。
14)从设计到生产你需要知道怎么指导-----你自己知道怎么调试---有的别人调试还不如你自己来上手的好。工艺指导你是必须要把握的。器件的采购测试你也需要指导的。
15)----我以上仅仅说的大概----怎么消化资料汲取资料看你个人的造化----主要是抓住一个电源深挖----这样你就走出迷糊的意识。
16)也希望通过本帖。对新手有所帮助----在电源设计迷茫的和迷糊的人有提醒----更希望高水平的成为交流的朋友----但论坛里面都是蜻蜓点水--你不要奢望---还是自己是关键的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
说梦痴人 + 1
查看全部评分
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-3-17 12:22 | 显示全部楼层
对,他们有的都是蜻蜓点水,纯粹是赚分的
106# MALIQIANGF1
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-3-17 12:28 | 显示全部楼层
我没有找到RCD的计算公式,我一般用的是222和100K/1W的
但是一般两端的电压用万用表测量都是在100V多点
但是昨天的那个电源我无论怎么调试,RCD两端的电压都在250V左右
我都没办法了
还有我测VDS的波形,上面的那个尖尖顶的很高很高
你能很实在的帮我分析一下吗?
106# MALIQIANGF1
MALIQIANGF1 发表于 2011-3-17 12:59 | 显示全部楼层
RCD没有起作用----没看你原理图。不敢下结论---但觉得是吸收回路问题占主要。在 开关电源设计---设计相关资料里面都有介绍的。低成本的电源采用RCD做吸收回路的常见----我在给你发个资料。你参考。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
omi_liang + 1 谢谢了!!我也是初学者
查看全部评分
MALIQIANGF1 发表于 2011-3-17 13:01 | 显示全部楼层
关于吸收箝位电路的设计资料很多----这些你要仔细消化了。哈哈----MM很努力的----佩服你的努力精神-----
MALIQIANGF1 发表于 2011-3-17 13:07 | 显示全部楼层
仔细看开关电源原理与设计 -----虽然说的不透彻----但自己还是可以理解的。。。。。遇见问题的时候 ----反过头来再看资料对照----相当于你边作实验边验证自己对资料的理解-----同时还完成了产品设计---耐心调整工作思路-----遇见问题要知道解决问题的方式方法和途径-----不要死脑筋的扣电路-----锻炼自己解决处理问题的方法也是关键-----仅仅自己观点----抛砖引玉
MALIQIANGF1 发表于 2011-3-17 13:10 | 显示全部楼层
做电源;做通讯。医疗电子;检测。仪器仪表--无线的------等等都是这个步骤。模拟就是思路正确方法得当---积累和自己升华----然后就是出成果的时候-----前提是自己具备一定的基础 哈哈----话外题
MALIQIANGF1 发表于 2011-3-17 14:13 | 显示全部楼层
我都没办法了
你能很实在的帮我分析一下吗?
106# MALIQIANGF1
电子,我的爱好,不爱好也不行,谁让我选的这个专业,选一行爱一行吧!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~N
你以为RCD设计是模具货? MOS选取不一样。频率选取不一样。。。。。。就固定套用那怎么设计出来?--我不知道你器件参数选取---原理图没有,就能计算出RCD?我没有透视和特异功能啊---这个你要多包涵-----仅仅给你提供怎么实现怎么优化的方式参考------具体还需要你自己来实现----另外 你不是有工程师带么---这个他应该知道的-----除非他是半桶水------或者你是不好意思-----我在做一款LLC呢。时间仓促没及时回复的海涵  哈哈
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-3-17 15:26 | 显示全部楼层
113# MALIQIANGF1
他不肯教我
可能是怕我学会我姨夫会怎么样吧
我也不知道
我问他他老是说等回头给你讲
每次我问他都是这句话
反正是几乎是每次都是推开了
MALIQIANGF1 发表于 2011-3-17 15:32 | 显示全部楼层
有机会告诉你个绝招--啊
MALIQIANGF1 发表于 2011-3-17 15:42 | 显示全部楼层
私营老板都是喜欢找个廉价的工程师----最好不要钱的----还要培训出来自己非常亲近的人----然后找借口辞掉----你爱做不做---不做我的产品也可以了-----遇见过几个不讲究的----所以,工程师不愿意带人是有道理的---因为很多是带出徒弟饿死师傅哦---------- 国情---氛围----理解--支持--也反感---也矛盾--------工程师本身做事情就劳苦-----赚那么点可怜的钱----养家糊口总的要考虑啊--------
自己认为调试好电路了说说你的心得所谓经验----看看是不是调的效率高-----------
MALIQIANGF1 发表于 2011-3-17 15:58 | 显示全部楼层
这种方式自己实验过么?-----
calm_lrc 发表于 2011-3-17 17:13 | 显示全部楼层
29# pa2792
这小子又想抄板了。
pa2792 发表于 2011-3-17 18:43 | 显示全部楼层
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-3-17 19:20 | 显示全部楼层
呵呵
你才不会呢
我的板子还会有人炒
怪了
我的这个板子在RCD的电压很高,我怎么调也调不下去
一般在100V左右
现在快200V了
119# pa2792
MALIQIANGF1 发表于 2011-3-17 20:41 | 显示全部楼层
