自己画的PCB板子,没想到这么多人关注。板子已经上传了
43006|253
123jj 发表于 2011-3-15 17:43 | 显示全部楼层
画的不错,呵呵~~~
jin1song 发表于 2011-3-15 18:00 | 显示全部楼层
在覆铜里面设置一下就可以了呀,刚开始我也不会,后来请教了一个老师傅他教我的呀 13# jin1song
王海燕lv 发表于 2011-3-15 17:15
怎么设置的,我弄不出来。
jin1song 发表于 2011-3-15 18:04 | 显示全部楼层
用了呀,我是先用画导线先画出轮廓,然后覆铜作为导线的呀,这样省很多力气的呀 15# batsong
王海燕lv 发表于 2011-3-15 17:14
覆铜的时候是不是选定导线的网络,按照轮廓走一圈?
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-3-15 18:36 | 显示全部楼层
是的,肯定要选网络的呀,但是在规则里面还要设置的,要不然你就算是选择了网络,画出来以后焊盘不会融合到里面的
luckypwp 发表于 2011-3-15 18:53 | 显示全部楼层
不错,layout很好
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-3-15 19:13 | 显示全部楼层
难道没有人提意见吗?我发帖不是欣赏的,是让提意见的,没想到你们是这样子的
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-3-15 19:14 | 显示全部楼层
谁说女电工少啊,我同学在深圳一家大公司里面很多画板子的都是一些大专毕业的女孩子,女孩子细心的
pa2792 发表于 2011-3-15 19:20 | 显示全部楼层
不错,水平在我之上。
pa2792 发表于 2011-3-15 19:23 | 显示全部楼层
楼主把PCB文件发上来,我折腾下,能否看哪里调整下,也向你学习下。
shengchen 发表于 2011-3-15 20:04 | 显示全部楼层
厉害厉害,画得很好,学习中
hjs1618 发表于 2011-3-15 20:31 | 显示全部楼层
请教下,这个我不会?我都是一点一点的补,好累
hjs1618 发表于 2011-3-15 20:33 | 显示全部楼层
灰色区域是什么?做什么用,怎么画出来的?
starlite_jason 发表于 2011-3-15 21:15 | 显示全部楼层
画的很不错
草根白骨精 发表于 2011-3-15 21:32 | 显示全部楼层
个人认为不咋样,布局规则差,安全距离堪忧,地线太罗嗦过长(这是电源中最容易忽略的问题),继续努力,改改会好的,还是褒奖一下
oppddo 发表于 2011-3-15 21:37 | 显示全部楼层
觉得有些地方的线大小了,,如LS所说线与线、线与焊盘的安全间距得多考虑。
只能够在底层走线吗?
如果做双层的,可以考虑底层做地,这样接地更好。
MALIQIANGF1 发表于 2011-3-15 21:48 | 显示全部楼层
一)仅仅个人建议:走线挂锡处理的时候,遇见宽度大的线宽---要做分条平行分布----这样做有 两点好处 1)挂锡的时候容易处理;如果是机器处理不会牵连 2)平行处理加大了带电流能力。同时走线的分布干扰小(这是个人的看法) 比整体好点。   二)处理的时候安全地也要处理的。不仅仅是大电流的走线为了处理--它的爬电趋附效应------  三) 安全距离这样看不处理。Y的是5mm最低。强的是 8;等等。。。。这些你自己应该明白吧。  四) 有的需要开槽处理的尽力开槽处理。我回头看看哪个你没做。。。在说明
MALIQIANGF1 发表于 2011-3-15 22:02 | 显示全部楼层
四)看了你光耦下面不开槽------为什么要开槽呢?这个道理资料介绍的很多。你不愿意做是你的失误。 变压器下边最好开几个孔;做什么用呢?起码散热了。哈哈-----其他好处也有点吧。。。。 强弱之间最好开槽处理。 滤波线圈的初次之间开槽做锯齿处理。。。。  五)个人认为。有的器件不是死规矩的非得横平放置的。你的电路有的比如功率电阻。二极管等等是不是可以竖立放可以的话就竖立放。这样的好处自己领会。。。。。。不是没有跨线就是理想的-----有的地方加上或许更好。。。你可以加几个跨线优化下。。。包括有的器件在不影响装配的时候竖立放置下   六) 模拟电路有时候看着不顺眼。但就是实用。有的看着顺眼但软故障倒多------仅仅个人参考以及,有不对地方请使劲拍!!!!!!!!! 仓促看看。。。
riverpeak 发表于 2011-3-15 22:04 | 显示全部楼层
用protel画这个板子确实需要细心和耐心,做的很不错,我看到几个地方如果改进一下会更好
1,板子是圆形的,考虑过焊接没?全手工焊吗?如果上产线的话,那基本上没法生产的,建议增加工艺边拼板。
2,一些走线已经超出板边了,相信PCB加工厂会给你提问题的,一般走线距离板边0.3mm比较合适,如果超过或者太近的话,那么在最后分板的时候容易把表面的铜皮卷起来,产生的后果我就不多说了。
3,R7 D6 R3 C3 R20还有其他的一些贴片器件如果对齐的话就更好看了,女孩子讲究的是美观呵,对齐的话也很好看
4,这个板子的灰色那层是什么?走线吗,看不懂。
5,没仔细研究你的走线和功能电路,如果你能读懂电路图的话,那么这个布局肯定会做的更好。
MALIQIANGF1 发表于 2011-3-15 22:07 | 显示全部楼层
YD电容两管脚之间也没开槽哦------那个高压电容外围怎么没开槽哦.......安规哦   哈哈........
riverpeak 发表于 2011-3-15 22:13 | 显示全部楼层
我只给了第二个图的点评,第一个图如果贴全了也许能看出点眉目,本人愚钝哈
楼上,电容之间用开槽吗?如果这个板子还讲究开槽,讲究分一二次区域,现在怎么看不出来?走线都在一起了。连最起码的3.2mm都没看出来留在哪儿
