出个题目,比比谁的方案最好
 楼主| pengjianxue 发表于 2010-2-2 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个100HZ的锯齿波和50HZ正弦波叠加在一起, 如何将锯齿波精确分离出来?
彭建学  上海
zjp8683463 发表于 2010-2-2 11:02 | 显示全部楼层
陷波滤波器挖掉50Hz,最好是数字滤波器
oldcat8999 发表于 2010-2-2 11:35 | 显示全部楼层
50Hz工频陷波,LC陷波器或者数字滤波器都可以,还有一种用运放和RC搭建一个电路等效成一个电感的。
 楼主| pengjianxue 发表于 2010-2-2 11:40 | 显示全部楼层
100HZ和50HZ 靠得较近, 陷波器带宽不可能很窄, 所以不能精确分离.
如果锯齿波频率为60HZ,就行不通了.
彭建学 上海
zjp8683463 发表于 2010-2-2 12:42 | 显示全部楼层
如果60HZ用数字也勉强可以,效果不好。100HZ的话,数字陷波效果很不错
PowerAnts 发表于 2010-2-2 12:44 | 显示全部楼层
用一个锁相电路,产生50Hz,相位相差180度,幅度相等的正弦,叠加上去,就剩下100Hz三角了
zjp8683463 发表于 2010-2-2 12:51 | 显示全部楼层
用锁相电路相减,对信号内的50hz正弦要求很高
如果50Hz是工频穿进来的,相位和幅值都不稳定,
lanmp 发表于 2010-2-2 12:52 | 显示全部楼层
什么都知道还滤什么劲啊
PowerAnts 发表于 2010-2-2 12:57 | 显示全部楼层
楼主的这个命题,他必须是纯正弦波(谐波含量要十分的小),否则决对不可实现“锯齿波的精密分解”
maychang 发表于 2010-2-2 13:09 | 显示全部楼层
4楼:
50Hz与60Hz,绝对没有问题,可以分得开,也不必数字滤波,纯模拟方法即可做到。
iC921 发表于 2010-2-2 13:15 | 显示全部楼层
两者比例关系如何?
iC921 发表于 2010-2-2 13:20 | 显示全部楼层
我想单单从分离的角度考虑问题未必效果最好。既然锯齿波有高频,不如将最陡的时刻找出来,之后重新生成锯齿波
PowerAnts 发表于 2010-2-2 13:25 | 显示全部楼层
另一个问题:小信号还是功率信号?
 楼主| pengjianxue 发表于 2010-2-2 13:29 | 显示全部楼层
50HZ是稳定的纯正弦波,锯齿波的频率100HZ(幅值缓变约1HZ).
我要求是纯模拟方法, 要求精确分离锯齿波, 误差小于0.5%, 要求跟踪分离锯齿波的响应时间不大于25毫秒
彭建学  上海
 楼主| pengjianxue 发表于 2010-2-2 13:31 | 显示全部楼层
是信号.
强调一点, 这是出个题,大家玩玩, 不是盗技术!
 楼主| pengjianxue 发表于 2010-2-2 13:35 | 显示全部楼层
两者比例关系是缓慢变化的(1HZ) , 从1:0 到0:1, 幅值最大均为10V
彭建学  上海
 楼主| pengjianxue 发表于 2010-2-2 13:36 | 显示全部楼层
写错了
两者比例关系是缓慢变化的(1HZ) , 正弦幅值:锯齿幅值  从1:0 到1:1, 幅值最大均为10V
彭建学  上海
PowerAnts 发表于 2010-2-2 13:37 | 显示全部楼层
幅值缓变1Hz?这一句不懂。
如果理解成锯齿波频率缓变1hz, 那可是难办哦,常规模拟方法很难准确得到同步头。除了高阶考尔椭圆滤波以外,俺没办法了,投降。
如果理解为锯齿波幅值按1Hz频率缓变,那还是有得玩。
等maychang的高见
 楼主| pengjianxue 发表于 2010-2-2 13:38 | 显示全部楼层
是理解为锯齿波幅值按1Hz频率缓变
彭建学  上海
PowerAnts 发表于 2010-2-2 13:42 | 显示全部楼层
15楼,不会是此地无银三百两吧(开个玩笑)
就算是“盗技术”,跟这个有意思的贴,也是幸事...
