[产品供应] STC将推出15系列单片机(14.08.10收到最新STC15W4K32S4样片)
 楼主| autopccopy 发表于 2010-7-15 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
(2013.04.16 转官方信息)
  加强对STC15系列推广支持,新增研发顾问QQ: 13922805190
(在线大概每天有一小时,只讨论STC15系列)
最新ISP软件:http://www.****ducst/STCISP/stc-isp-15xx-v6.58.exe (请测试)
STC将推出15系列的单片机了,杜洋兄已拿到样片。我也想去申请。。。 :)
10.07.16补充:
因为用量暂时不大,估计申请不到样片,我决定向STC订购样片。。。 :)
10.07.17 收到15F的样片了,测试中。。。
14.07.30 转载:《**NT018 当前离线 查看: 23|回复: 0     STC15W4K60S4系列八月中旬开始送样啦,童鞋们都去STC申请了吗? [复制链接]   未结帖(5) 》
xuyiyi 发表于 2010-7-16 07:32 | 显示全部楼层
帮顶!
留个爪印
 楼主| autopccopy 发表于 2010-7-16 13:06 | 显示全部楼层
老许,您好!:)
最近搞什么DIY呢? 多发些牛贴吧。。。 :))
happya1 发表于 2010-7-16 13:36 | 显示全部楼层
期待公布资料
mon200 发表于 2010-7-16 14:15 | 显示全部楼层
值得期待······
 楼主| autopccopy 发表于 2010-7-17 17:55 | 显示全部楼层
原来内部RC时钟是30M 左右的 (见:1块是:MCU Clock:29.715498MHz./时钟频率:29.715498M.,另一块是:MCU Clock:26.116992MHz./时钟频率:26.116992M.) 附一个ISP的完整过程提示信息:
Chinese:正在尝试与 MCU/单片机 握手连接 ...
MCU Type is: STC15F12AD
MCU Firmware Version: 6.9R
Chinese:MCU 固件版本号: 6.9R
下次冷启动后使用内部 RC 振荡器
RESET/P4.7 用作 RESET
上电复位增加额外的复位延时
振荡器放大增益:                    Low gain
下次下载时 P1.0/P1.1 与下载无关
下次下载用户应用程序时将数据Flash区擦除: NO
电源电压低于 3.8V 复位
启动内部看门狗后禁止改看门狗分频数       NO
下次上电自动用有关参数启动内部看门狗     NO
Idle(空闲)状态时内部看门狗停止计数      YES
冷启动后内部看门狗预分频数(未启动):     256
Chinese:正在重新连接 ...
Current Baud is: / 当前波特率为: 115200 bps.
We are erasing MCU flash...
正在擦除应用程序区... ( 00:00 )
MCU 出厂序列号: FFFFFFFFFFFFFF
正在下载... ( 开始时间: 16:16:03 )
下次冷启动后使用内部 RC 振荡器
RESET/P4.7 用作 RESET
上电复位增加额外的复位延时
振荡器放大增益:                    Low gain
电源电压低于 3.8V 复位
设置选项成功。
Program OK / 下载 OK
Verify  OK / 校验 OK
erase times/擦除时间 :  00:00
program times/下载时间: 00:01
Encrypt OK/ 已加密
 楼主| autopccopy 发表于 2010-7-17 18:08 | 显示全部楼层
STC15Fxx系列 1T 单片机简介 (从官方数据表整理)
1. 增强型 8051 CPU,1T,单时钟/ 机器周期,指令代码完全兼容传统8051
2. 工作电压:STC15Fxx 系列电压: 5.5V-4.1V/3.7V(5V 单片机)
            STC15Lxx系列电压:3.6V-2.4V/2.1V(3V单片机)
3.  工作频率范围:0 - 35MHz,相当于普通8051的  0~420MHz
4.  用户应用程序空间:2/4/6/8/10/12/14K字节
5.  RAM 为512 字节
6.  通用I/O 口(40/36 个),复位后为:准双向口/ 弱上拉(传统I/O 口)
   可设置成四种模式:准双向口/ 弱上拉;推挽/ 强上拉;仅为输入/ 高阻;开漏
7.  ISP(在系统可编程)/IAP(在应用可编程),无需专用编程器,无需专用仿真器
8.  有EEPROM 功能
9.  内置看门狗
10. 内部集成专用复位电路(晶体频率在24MHz以上时需加外部专用复位电路)
11. 内置一个对内部Vcc 进行掉电检测的掉电检测电路,可设置为中断或复位
12. 时钟源:内部高精准R/C时钟或外部高精度晶体/ 时钟
   常温下,内部R/C时钟温漂为: +/-1%以内; -40度到零上85度,内部R/C时钟温漂为:+/-2%以内。所以内部RC时钟完全满足通信要求,可彻底省掉外部晶体/时钟
13. 2个16位定时器(与传统8051兼容的定时器/计数器,16位定时器T0和T1),还有2个 PCA定时器,1 个独立波特率发生器(故不必用T2 做为波特率发生器)
14. 4 个时钟输出口,可由T0 的溢出在P3.4/T0 输出时钟,可由T1 的溢出在P3.5/T1 输出时钟,独立波特率发生器可以在P1.0口输出时钟,ALE管脚也可输出时钟
15. 外部中断I/O口有5路,支持传统的下降沿中断或低电平触发中断
     Power Down(掉电)模式可由外部中断唤醒,INT0/P3.2, INT1/P3.3, INT/T0/P3.4, INT/T1/P3.5, INT/RxD/P3.0(或INT/RxD/P1.6)可实现串行通信远程唤醒
16. A/D 转换, 8位精度ADC,共8路,转换速度可达250K/S(每秒钟25万次)
17.  PWM(2 路)/PCA(可编程计数器阵列,2 路)
     ---也可用来当2路D/A使用,也可用来再实现2个定时器
     ---也可用来再实现2个外部中断(上升沿中断/下降沿中断均可分别或同时支持)
18.  一个独立的通用全双工异步串行口(UART),做主机时可以当2个串口使用
     [RxD/P3.0,TxD/P3.1]可以切换到[RxD/P1.6,TxD/P1.7],通过将串口在P3口和P1口之间来回切换,
    将1 个串口作为2 个主串口分时复用,可低成本实现2 个串口,当然有其局限性
19. 工作温度范围: -40 - +85℃(工业级) / 0 - 75℃(商业级)
20. 封装PDIP-40(36个I/O口)/LQFP-44/PLCC44(40个I/O口)
 楼主| autopccopy 发表于 2010-7-17 18:17 | 显示全部楼层
15系列数据表,一如以前的一样,内嵌了很多广告,我将其删除后清爽了很多(也导致目录的页数有误,但页码是正确的)。有兴趣的XD可去瞧瞧。。。
下载地址:http://www.moon1.cn/STC15F08ADxxx_pdf5mini.rar (大小2.1M, 不保证链接长期有效) :P
sz_n053 发表于 2010-7-18 09:42 | 显示全部楼层
相较其它国产芯片厂家, STC 还是比较努力的, 由
原来12系列的30% 误差进步到15系列的12%误差.
这种精神是值得其它芯片厂家学习的
keithfgq 发表于 2010-7-19 10:41 | 显示全部楼层
恩 插播广告
不起眼 发表于 2010-7-27 08:38 | 显示全部楼层
一直等待stc的arm
McuPlayer 发表于 2010-7-27 11:00 | 显示全部楼层
STC不是也要推ARM Cortex M0了嘛
happya1 发表于 2010-7-27 11:03 | 显示全部楼层
那里的消息啊,呵呵
lpcfans 发表于 2010-7-27 13:55 | 显示全部楼层
垃圾芯片。。。
哈哈哈。
只适合学习,不适合做产品。
 楼主| autopccopy 发表于 2010-7-28 12:34 | 显示全部楼层
回14#:
   不要人云亦云,STC的产品我见过无数了。难道它的销量都是学习用的?哈哈??在51方面我见到的多是STC了。
btw: 昨天在广州ZLG问到“ARM Cortex M0”只要6.00! 不过我还是喜欢51多些。。。
McuPlayer 发表于 2010-7-28 13:30 | 显示全部楼层
CM0低于RMB 5¥是不争的事实,量大甚至可以4¥
lpcfans 发表于 2010-7-30 12:47 | 显示全部楼层
我被坑了,发泄一下。
另:现在比STC价格低的芯片一大把。(同等资源)
yczhang 发表于 2010-7-30 13:15 | 显示全部楼层
16楼的事实是哪儿来的?我怎么查的NXP的LPC1111都是2美元以上呢?
McuPlayer 发表于 2010-7-30 14:31 | 显示全部楼层
你一次只买几颗,当然没好价格
另外,M0的内核,国内的厂家也至少有十几家买IP了,可能还不止这个数
yczhang 发表于 2010-7-30 14:37 | 显示全部楼层
我是在DIGIKEY上查的,你是怎么在哪儿查的呢?还是批量买过呢?
