[产品供应] STC将推出15系列单片机(14.08.10收到最新STC15W4K32S4样片)
133694|489
yczhang 发表于 2010-7-30 14:44 | 显示全部楼层
哦,我查错了,查成零售价了,LPC1111在5K以上的参考价格是0.845美元,相当于五块七,价格是不高,其他品牌应该有更便宜的
McuPlayer 发表于 2010-7-30 16:57 | 显示全部楼层
CM0慢慢来,国产的也会逐步上市
ARM的开发工具那可是低端单片机无法比拟的,随着开发成本在产品成本中比例的逐步提高,价格贵的8位机未来的日子会很难过
fanxing789 发表于 2010-7-30 18:21 | 显示全部楼层
我把我的产品都用stc了,也很好的吗
南无阿军 发表于 2010-8-2 10:18 | 显示全部楼层
没觉得STC有某些说说的那么差...
hyliu2010 发表于 2010-8-4 12:12 | 显示全部楼层
STC真的还是挺强的,佩服
 楼主| autopccopy 发表于 2010-8-10 13:53 | 显示全部楼层
今天发现STC的官网( http://www.****ducst )上挂上了STC15系列的datasheet数据表了,不过是英文的,大家可以去看看 。。。 :)
下载地址:http://www.****ducst/datasheet/s ... -28-PIN-english.pdf
David_ming 发表于 2010-8-10 23:07 | 显示全部楼层
怎么变也不会涉及本质的变化
 楼主| autopccopy 发表于 2010-8-11 18:25 | 显示全部楼层
一块8位的MCU如何做到质的飞跃呢?
其实在加强加密上,内置AD,强抗干扰,降低价格,将51核心潜力挖掘到底!:lol
华邦掌门人 发表于 2010-8-11 18:38 | 显示全部楼层
明天我把 新唐升级版整上来看看
N78E55、N78E59、N78E517、N78E366
WWW.NUVOTON.COM
happya1 发表于 2010-8-11 18:59 | 显示全部楼层
啊,貌似没串口啊,
sz_n053 发表于 2010-8-11 22:03 | 显示全部楼层
能用在啥产业? 貌似冷饭热炒没啥特殊之处.
lsqdesign 发表于 2010-8-12 14:54 | 显示全部楼层
BYD现在想搞小家电,试用过STC的东西,结果过EFT时被打下来了。里面的工程师说以前就是看他们的广告说STC抗干扰强才用的。结果没办法又要重新选型。
我们给BYD供的产品是公认抗干扰不容易做好的,结果我们的东西EFT打到4KV都没事 STC的MCU却早就挂了。现在他们的主控好像是用的AVR.
 楼主| autopccopy 发表于 2010-8-13 09:42 | 显示全部楼层
to 31lou: 8位机的领域没最高,有更高。。。不断的创新,加强总有自己的 市场。。。 :)
LS的我希望以后有条件可以实际测试一下STC 4KV的问题。AVR我不熟悉。。。
另,看了26楼的STC15F英文datasheet, 原来它有28DIP的。最后一页还有8DIP的,看来要继续扩大战线了。。。
======51,AVR,PIC的8脚单片机介绍=======
图中集合了51/AVR/PIC的三种类型的八脚单片机,总脚数只有8*3=24脚!科技在发展,不论选用哪种MCU,都从应用、成本等考虑,一直是各有所长阿..
======以下转贴=======
***美国ATMEL公司的单片机
仅8脚的AVR性能介绍1路高速PWM、4 路A / D 转换器的
tiny15L单片机(TINY是一个系列)
RISC 结构的8 位单片机,在1MHZ 频率下处理速度高达1MIPS
1K 字节的FLASH 存贮器支持ISP编程
1路高速PWM(150KHz)
4 通道带内部基准参考电压的10 位AD 转换器
1路最大增益为20X的差分模拟信号输入
32 个通用寄存器
64 字节的EEPROM 存贮器
内部RC振荡,频率最高为1.6MHz,内部看门狗。
2 个8 位定时/计数器
真正的6个IO 口
ATTINY15L 工作电压2.7V-5.5V
保密性能高
DIP8、SOIC8
DIP/SOIC8
开发工具:
汇编、仿真和模拟调试环境:AVR Studio4.08( 免费)
C 语言编译器:IAR的EWAVR、CodeVisionAVR
仿真器: I C E 5 0
编程器: ISP 下载电缆 AVRISP, 通用编程器
***PHILIPS公司P89LPC90x系列单片机
    P89LPC90x是一系列8脚的单片封装的微控制器,适合于许多要求高集成度、低成本的场合,可以满足多方面的性能要求。P89LPC90x系列器件内部集成了许多系统级的功能,这样可大大减少元件的数目和电路板面积并降低系统的成本。内部Flash同时用作E2PROM使用,内含RTC日历时钟功能。点击下面的器件型号来查看详细的器件信息。
管脚 封装 型号 存贮器 LCD
驱动器 定时/计数器 串行
接口 I/O 中断 比较器 A/D D/A 频率(MHz) RAM E2PROM Flash PP/ISP/IAP CCU RTC WDT (外部)
8 SO/DIP P89LPC901* 128B 1K ICP - - √ √ - 6 6(1) 1 - - 0~18
8 SO P89LPC902* 128B 1K ICP - - √ √ - 6 6(1) 2 - - 7.3728
8 SO P89LPC903* 128B 1K ICP - - √ √ UART 6 9(1) 1 - - 7.3728
8 SO P89LPC904 128B 1K ICP - - √ √ UART 6 9(1) 2 2-ch 8-bit 1-ch 8-bit 7.3728
8 SO P89LPC906 128B 1K ICP - - √ √ - 6 6(1) 1 - - 0~18
8 SO P89LPC907 128B 1K ICP - - √ √ UART 6 8(1) 1 - - 7.3728
8 SO P89LPC908 128B 1K ICP - - √ √ UART 6 9(1) 1 - - 7.3728
***MICROCHIP PIC12F675:高性能的RISC CPU
• 仅需学习35 条指令 - 除了跳转指令以外所有指令都是单周期的
• 工作速度: - DC - 20 MHz 振荡器/ 时钟输入 - DC - 200 ns 指令周期
• 中断功能 • 8 级深度硬件堆栈 • 直接、间接和相对寻址方式特殊单片机功能:
• 可选择内部和外部振荡器 - 高精度内部4 MHz 振荡器,其出厂时精度已校准为± 1%
• 可使用晶振和谐振器作为外部振荡器 - 电压典型值为3.0V 时,将CPU 从休眠模式唤醒需5 μs • 省电休眠模式
• 宽工作电压范围,从2.0V 到5.5V
• 工业级和扩展级温度范围
• 低功耗上电复位(POR) • 上电延时定时器(PWRT)和振荡器起振定时器(OST)
• 欠压检测(BOD) • 带有独立振荡器的看门狗定时器,可以保证可靠的运行
• 复用MCLR 输入引脚 • 引脚电平变化可触发中断
• 独立的可编程弱上拉功能 • 可编程代码保护
• 高耐久性的闪存/EEPROM 存储单元 - 闪存耐写次数达100,000 次 - EEPROM 耐写次数达1,000,000 次
• 闪存/ 数据EEPROM 的数据保持期>40 年
南无阿军 发表于 2010-8-13 12:31 | 显示全部楼层
问问看STC这个8脚的要几米一片^_^
南无阿军 发表于 2010-8-13 12:45 | 显示全部楼层
好像最新的4.86 ISP软件还没支持15系列的...
 楼主| autopccopy 发表于 2010-8-14 10:30 | 显示全部楼层
回楼上:请看我在6楼贴的图,4.82版ISP软件就支持了,后面的应该是暂时屏蔽了。。。
至于价钱不清楚,但它的
{宏晶STC11F01-35C-SOP16,1-2个串口,可10万次的Flash 8051,挑战全球单片机最低价,RMB1.99元起}
既然16脚才2元,那8脚就减半要1元吧。。。哈哈。。。(上面我买的NXP P89LPC901 零售好像是4元左右)
不少其他厂商的4位机才几毛钱。。。:lol
 楼主| autopccopy 发表于 2010-8-14 13:19 | 显示全部楼层
今天周末,连午饭也没来得及吃,刚试验了一下15F12AD的IAP/FLASH作储存器的功能,原来代码与STC12C5AXX 系列是通用的。
下午将破坏性循环读写试验。。。
David_ming 发表于 2010-8-14 22:13 | 显示全部楼层
STC有核心的源文件?;P
 楼主| autopccopy 发表于 2010-8-15 13:12 | 显示全部楼层
地球人都知道STC 51基于INTEL的 MSC51内核。但还没见有第2家有与它最新相当的MCU出现。。。这个问题就不再讨论了吧。。。;P:lol:handshake
 楼主| autopccopy 发表于 2010-8-15 13:32 | 显示全部楼层
今天周日,继续放弃外出游玩,在测试STC15F. (同时在全国哀悼日,哀悼舟曲泥石流遇难同胞)
我测试多块的STC15F12AD的FILSH 扇区刷除后英文DATASHEET显示应该是0xFF, 可是我测出的都是0xAF!奇怪! 已向“唯一技术支持电话”--姚工SMS求助!:call:
