[MM32硬件] MINIBOARD开发板硬件问题
 楼主| shskaoanc 发表于 2022-7-25 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
PB7排针焊盘与MM32F103的PB7引脚,我用万用表检测,好像是断路没有接通
match007 发表于 2022-8-14 13:38 | 显示全部楼层
别好像,认真测试一下
内政奇才 发表于 2022-8-16 15:26 来自手机 | 显示全部楼层
对啊,认真测一下,找出问题所在
sadicy 发表于 2022-8-21 14:27 | 显示全部楼层
拿着原理图,拿着万用表
Betty1299 发表于 2022-12-6 11:25 | 显示全部楼层
你看看是不是有排针之类的,可以短接啊?
Betty996 发表于 2022-12-6 12:43 | 显示全部楼层
开发板啊?你看看他家的原理图呗,就知道怎么弄了
Carmen7 发表于 2022-12-6 13:55 | 显示全部楼层
有的引脚属实是断开的,需要用短路帽接上才行
Charlotte夏 发表于 2022-12-6 15:02 | 显示全部楼层
按理俩说,官方的开发板不会这么开玩笑的,估计是哪块有短路帽吧,没给你接而已
Estelle1999 发表于 2022-12-6 17:13 | 显示全部楼层
我记得之前沁恒也有这么设计的,就是LED接在一个排针上,你要想点灯,需要杜邦线或者短路帽接上才行
Emily999 发表于 2022-12-6 19:29 | 显示全部楼层
建议楼主还是找一下他家的资料,上面有原理图,对着看看
Alina艾 发表于 2022-12-7 07:06 | 显示全部楼层
有没有电路板的使用说明啊?按理来说应该有吧
alxd 发表于 2022-12-7 08:30 | 显示全部楼层
那基本就是断开的,但是吧,你需要用杜邦线接上就好了
B1lanche 发表于 2022-12-7 10:22 | 显示全部楼层
你的PB7接的是啥啊?是不是LED灯之类的啊
Candic12e 发表于 2022-12-7 11:54 | 显示全部楼层
那你换块板子,看看是不是也不通啊?
小小蚂蚁举千斤 发表于 2022-12-20 18:35 | 显示全部楼层
有相关PCB板图片嘛?量的哪里上图和原理图最能说明东西
szt1993 发表于 2022-12-21 20:49 | 显示全部楼层
楼主有原理图嘛分享一下让大家一起给确认一下问题点
LOVEEVER 发表于 2022-12-23 13:24 | 显示全部楼层
楼上说的有道理,其实就是这么一说,大家都是盲猜,什么关键信息都没有,正常情况下就不应该出问题的呢
jtracy3 发表于 2023-1-5 10:35 | 显示全部楼层
这个测试的没有啥问题的
Jacquetry 发表于 2023-1-5 17:09 | 显示全部楼层
是不是有排针之类的,可以短接啊
vivilyly 发表于 2023-1-6 13:30 | 显示全部楼层
测试的都有什么问题呢?
