[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC32MX系列是否支持硬件加密引擎或安全启动功能?
 楼主| 空间规划科 发表于 2024-4-25 06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC32MX系列微控制器在安全性方面有何特点?是否支持硬件加密引擎或安全启动功能?
LEDyyds 发表于 2024-4-25 13:28 | 显示全部楼层
安全启动应该是有的
heisexingqisi 发表于 2024-4-25 20:17 | 显示全部楼层
这类高级的现在都支持加密工作
小明的同学 发表于 2024-4-29 21:00 | 显示全部楼层
看你选型芯片的手册了。
Betty1299 发表于 2024-5-11 10:19 | 显示全部楼层
PIC32MX系列微控制器好像不支持硬件加密引擎或安全启动功能
Carmen7 发表于 2024-5-11 11:26 | 显示全部楼层
正常来说,这些功能通常在更高端的微控制器或专门设计的安全芯片中实现
Alina艾 发表于 2024-5-11 12:25 | 显示全部楼层
PIC32MX系列主要专注于提供基本的微控制器功能和外设集成,而不包括专门的硬件加密引擎或安全启动功能
Charlotte夏 发表于 2024-5-11 13:30 | 显示全部楼层
如果您需要这些安全功能,可能需要考虑其他系列的微控制器或专门的安全芯片。PIC32好像没有
Estelle1999 发表于 2024-5-11 14:43 | 显示全部楼层
这个硬件加密的话你可以看看手册介绍啊,一般应该会有吧
B1lanche 发表于 2024-5-11 15:55 | 显示全部楼层
一般加密AES是么?应该有吧
alxd 发表于 2024-5-11 17:03 | 显示全部楼层
虽然PIC32MX系列微控制器本身不具备硬件加密引擎,但它们支持软件实现的加密算法,如AES(高级加密标准)和其他加密算法
Candic12e 发表于 2024-5-12 07:22 | 显示全部楼层
PIC32MX系列微控制器支持安全启动功能,可以通过软件实现安全启动流程,包括验证启动代码的完整性和真实性
Annie556 发表于 2024-5-12 08:32 | 显示全部楼层
安全存储:这些微控制器通常具有安全存储区域,可以用于存储加密密钥、认证信息和其他敏感数据
Emily999 发表于 2024-5-12 11:25 | 显示全部楼层
虽然PIC32MX系列微控制器不具备专门的硬件加密引擎,但通过软件和安全启动功能,可以实现一定程度的安全性保护。如果您需要更高级的硬件安全功能,可能需要考虑其他系列的微控制器或专门设计的安全芯片
