[MCU] 8位单片机 微芯 飞思卡尔 和ATMEL 哪家的稳定性最好,或者一样好?
 楼主| 2785603233 发表于 2014-1-9 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
598844460 发表于 2014-1-9 09:29 | 显示全部楼层
 楼主| 2785603233 发表于 2014-1-9 10:07 | 显示全部楼层
这也水
盛夏的葡萄 发表于 2014-1-9 10:17 | 显示全部楼层
没有好不好,只有合适不合适。
存在就有道理。
 楼主| 2785603233 发表于 2014-1-9 12:50 | 显示全部楼层
没有好不好,只有合适不合适。
存在就有道理。
稳定性,肯定有不同。比如,同FLASH储存单元,汽车火花塞附近是否都能稳定工作。
晓妖不成精a 发表于 2014-1-9 15:25 | 显示全部楼层
STC的抗干扰能力是比较强的,可以申请免费的样片做测试
gjssjy 发表于 2014-1-9 16:12 | 显示全部楼层
笙泉单片机目前是国内51系列最强的芯片,有了解的会知道笙泉比ATMEL,STC等品牌稳定性方面好多了,酒香不怕巷子深。
zd420325 发表于 2014-1-9 17:28 | 显示全部楼层
C8051F5XX系列汽车级单片机
华师单车汉 发表于 2014-1-9 17:34 | 显示全部楼层
我用过C8051F020 感觉一般,ATMEL没用过,感觉摩托罗拉要好一些吧
华师单车汉 发表于 2014-1-9 17:35 | 显示全部楼层
稳定性,肯定有不同。比如,同FLASH储存单元,汽车火花塞附近是否都能稳定工作。 ...
谁会放到火花塞附近,温度太高了
Wayner 发表于 2014-1-9 19:15 | 显示全部楼层
ATMEL AT89S51我用了觉得不错的
i55 发表于 2014-1-9 19:22 | 显示全部楼层
要想在火花塞附近稳定工作,这些单片机都不合格,汽车的ECU用的单片机目前就Infineon和Freescale这两家垄断着。不过估计你也买不起这两家的本质安全单片机,200块左右一片。TI想用Cortex-R4F打入本安单片机市场,但是效果甚微。
200就买不起???呵呵。。。  发表于 2014-1-9 22:22
sfpxfpcfp 发表于 2014-1-9 20:59 | 显示全部楼层
Freescale
xyz549040622 发表于 2014-1-9 21:13 | 显示全部楼层
飞思卡尔的稳定性肯定比ATMEL强
pa2792 发表于 2014-1-9 22:27 | 显示全部楼层
C8051F5XX系列汽车级单片机
谁用谁郁闷!
elec921 发表于 2014-1-10 08:39 | 显示全部楼层
要想在火花塞附近稳定工作,这些单片机都不合格,汽车的ECU用的单片机目前就Infineon和Freescale这两家垄断 ...
我见过一款ECU内部用的DSPIC,相信也是可以的
 楼主| 2785603233 发表于 2014-1-10 09:44 | 显示全部楼层
谁会放到火花塞附近,温度太高了
不是为了温度,是火花点火的瞬间,有极强的电磁辐射。
 楼主| 2785603233 发表于 2014-1-10 09:55 | 显示全部楼层
并不是要用ECU做产品。火花塞傍边电磁环境复杂(汽车上还有比火花塞周边更复杂的电磁环境吗?),是为了检测单片机的抗电磁干扰性能的强弱,实际上我的单片机位置离火花塞有约一米的距离。
anjf163 发表于 2014-1-10 10:51 | 显示全部楼层
关键在于设计,不在于什么芯片。
我以前是做高压大功率实验电源的。曾设计过一款电源 30kVA 高压输出在 180kV。高压回路有 2A 电流。持续长时间工作,一点问题都没有。
做破坏性放电实验,瞬间电流达到上千安培,周围电脑的鼠标和显示器都出现异常,但小系统没出现过死机、复位等任何异常情况。
且我用的是很常见的 ARM。
有道理!大侠有否经验供分享  发表于 2014-1-10 11:35
guangbiao 发表于 2014-1-10 11:49 | 显示全部楼层
看你选哪个级别的啦,汽车级>工业级>消费级。
飞思卡尔在汽车级的芯片,我曾经用过几个型号的8位及16位MCU。
微芯的在工业级用的比较多,汽车级也有,工业级的我用过,汽车级的就没有用过了。
ATMEL的我在消费类产品中用过,其他的就没敢尝试了。
以上仅供参考。。。
