没有波形输出
2015-1-28 21:15 17 1115
无线鼠标
2015-1-28 21:02 1 557
系统自动保护?
2015-1-28 21:01 3 748
搞一个HUB
2015-1-28 20:58 9 824
PSOC3 中如何声明P1
2015-1-28 20:51 1 705
psoc开发软件安装后,使用的时候总是出现object error
2015-1-28 20:50 4 828
温度采样
2015-1-28 20:44 7 917
超过了256个Byte就已经报错了
2015-1-28 20:37 6 1118
只能加18个Button-CSD
2015-1-27 20:48 4 911
串口只能连续接收小于4个字节
2017-4-26 10:26 6 2069
cy7c60323这个芯片怎么实现串口通信
2015-1-27 20:40 2 627
怎么烧程序呢
2015-1-27 20:38 4 1061
PMW来触发AD
2015-1-27 20:33 1 610
csd的扫描速度下降 信噪比会增加
2015-4-25 07:07 8 1059
CBUS能产生中断吗?
2015-1-27 20:26 7 624
除和写入寿命小于等于10次
2015-1-27 20:20 12 935
刚使用psoc不能单步调试,按F4也不行,不能在线调试。
2015-1-27 20:10 6 738
如何使用psoc5读写spi flash?
2015-1-27 20:05 6 1323
问题不清楚。删除了事
2015-1-23 12:52 0 801
进入到中断函数时,中断标志是硬件自动清除,还是要用软件清除?
2015-1-22 23:53 1 820
自动下载固件的inf文件怎么写
2015-4-26 01:11 4 915
异步从机FIFO 配置
2015-4-2 21:44 2 875
数据重复接收
2015-1-23 14:38 1 832
PSoc Designer 和PSoC Creator神马区别?
2015-1-29 16:11 1 964
连接P1.2 不能仿真
2015-1-29 16:13 1 993
PIDVID都是0000,这是什么原因呢?
2015-3-9 12:57 1 1347
PSOC5 LP ADC的疑问
2015-10-27 14:06 3 1326
usb走线有15mil无法识别
2015-1-21 18:22 4 1352
检测不到if语句的范围
2015-1-17 00:23 1 971
psoc 可以实现500——1000吗?
2015-1-17 00:26 1 1031
wince系统连接ezusb
2015-1-17 00:22 1 611
怎样设置VC6.0的开发环境
2015-1-17 00:28 2 1033
PSOC和FPGA,CPLD是什么关系?
2015-1-15 00:41 2 1073
某些sensor上感应的值会突然从很大变成0
2015-1-15 00:46 1 741
打开上位机软件却没无法连接
2015-1-15 00:45 1 619
不能擦除flash
2015-1-15 00:42 1 609
PSoC3控制步进电机
2015-1-9 12:46 14 1274
接收数据要怎样完成
2015-1-8 22:00 5 741
PSOC5能使用JLINK下载和调试吗
2015-1-15 00:42 6 1238
哪几个口可以输出大电流
2015-1-8 21:46 4 810
下一页 »
快速发帖
还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
