SLAVE FIFO异步模式
2015-2-28 07:17 5 690
波形的输出
2015-2-28 07:14 9 713
想用一个计数器配置成每隔一秒输出一个时钟信号
2015-2-28 07:09 5 800
大家可知道产生中断时,芯片会自动保护那些信息?
2015-2-28 07:06 7 762
线程中使用该字符串,然后delete[],结果引发异常  ...2
2015-2-28 07:02 23 1422
cyrf7936支持2.4GHz的无线标准,zigbee能在上面实现吗
2015-6-24 21:30 15 1284
PSOC5上移植linux系统
2015-2-28 06:43 10 988
实现这2按钮的功能
2015-2-28 21:59 4 621
哪个集成度最高
2015-2-28 21:31 7 846
装2个版本的designe
2015-2-28 21:53 8 860
cy8c24894的在处理扫描按键和I2C通讯之间的机制是如何进行的
2015-4-25 07:09 12 1172
有时候是500,有时候501,499
2015-2-28 06:17 7 725
Cypress有没有USB2.0 64PIN QFP封装的芯片
2015-2-28 20:35 8 810
在一些笔记本上采集的图像有错乱的问题
2015-2-28 06:10 11 748
大家推荐个芯片,可以做充电器的。
2015-2-28 06:04 7 667
在校学生的样片
2015-2-28 21:44 16 840
PSOC3系列中有没有和PSOC1中的CY24794管脚和封装兼容的芯片
2015-2-28 05:53 5 799
在程序中动态改变某个管脚的驱动
2015-2-28 05:50 5 632
输入是0-5V吗
2015-2-28 21:05 6 818
只输出约430KHz的方波
2015-2-28 05:47 11 917
【转】如何从零开始开发一款嵌入式产品(20年的嵌入式经... attachment
2015-2-28 13:24 6 1071
未带除法指令
2015-2-28 21:06 5 765
两个变量
2015-2-26 21:46 4 724
dscr文件里面有很多程序
2015-2-26 21:37 8 975
一般在什么样的产品上会用SRAM  ...2
2015-2-26 21:28 25 2536
如何在VC中判断打开哪一个USB接口与区分数据是哪一个USB接口发送进来的问题
2015-2-26 21:03 2 831
ATA接口描述符
2015-2-27 13:49 5 521
DirectIOCtrl方式
2015-2-28 21:07 14 814
鼠标灯闪一下就灭了
2015-2-28 21:26 9 1244
运行后的输出结果不对
2015-2-26 20:02 3 797
将排序前后的数组分别写入同一文本文件中
2015-2-28 21:28 3 680
器件选择完成后,系统提示“出现运行时间错误”
2015-2-26 19:52 1 767
注释老出现乱码
2015-2-27 16:52 6 894
只会返回一个字节
2015-2-26 19:43 2 665
状态仍然为满
2015-2-26 19:43 4 679
MiniProg或PSoC-ISSP编程器与PC机通讯
2015-2-26 19:33 3 881
说说PSOC的感受
2015-2-28 21:11 2 773
CY7C64215识别成8C29XXX 新人帖
2015-3-8 18:43 3 1178
标准的Intel8051?
2015-2-13 13:37 3 1196
CY7C68013A在PC机上的检测
2015-2-13 09:41 10 1984
下一页 »
快速发帖
还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
