通过usb2IIC模拟主机和MCU通讯
2015-3-30 19:30 8 1011
重新上电后PC显示无法识别的USB设备
2015-3-30 19:23 6 763
对其进行存储器拓展
2015-3-30 20:10 11 1059
编程的时候显示找不到目标芯片
2015-3-30 19:21 13 834
Host发送地址和数据到68013A转交给FPGA指定的地址和数据
2015-3-30 19:11 15 824
功耗是不是比较大?
2015-4-24 00:25 10 758
PSoC使用的是什么编程语言
2015-3-30 19:03 6 837
推荐 FIFO 芯片
2015-3-30 19:00 12 1254
这个频率能再高点么?
2015-3-30 18:55 17 856
发送文件最大为4kb
2015-3-30 18:50 19 846
硬件通知驱动程序
2015-3-30 19:31 7 901
CYUSB3014盘符实例化的扩展
2015-4-24 10:29 5 870
CYPRESS主页上ANxxxx
2015-3-30 19:15 8 848
是否可以这样使用
2015-3-28 20:47 5 777
FPGA、CPLD,PSOC
2015-5-12 15:18 11 1168
电压降低而且不稳定
2015-3-28 20:33 5 609
枚举都没有完成
2015-3-28 20:27 8 857
使用2KB_SRAM
2015-3-28 20:19 2 625
一些USB的初级问题
2015-3-28 16:24 17 995
支持多少速度?
2015-3-28 16:17 2 567
PSOC芯片的工作温度范围
2015-3-28 16:27 6 781
实现2KB_RAM切换
2015-3-28 16:20 5 613
PSOC Designer中设置用户模块
2015-3-27 22:02 4 818
是否需要自己编程?
2015-3-28 16:37 5 693
发送文件最大为4kb
2015-3-27 21:44 16 872
发不了数据
2015-3-27 21:24 13 843
关于emwin的例程
2015-3-28 16:33 10 1392
SPI写成功 读不成功是什么原因?
2015-3-27 20:48 5 751
做成四象限
2015-4-24 00:28 7 708
PSOC3不能编译
2015-3-27 20:38 5 1059
汇编编写PSOC程序
2015-3-28 16:32 3 633
检测不到if语句的范围
2015-3-28 16:29 4 782
读取EP2数据之前怎么控制 FIFOADR0
2015-3-26 22:07 12 1532
是不是要等长?
2015-4-30 08:35 5 683
怎么加密
2015-3-26 21:51 5 713
控制面板无法找到设备
2015-3-26 21:42 4 722
datasheet好像很复杂
2015-3-26 21:33 9 781
引脚和端点有什么关系?
2015-3-26 21:23 2 928
控制電路板上的揚聲器來發出一個聲音
2015-3-26 21:15 3 698
通信读数据的问题
2015-3-26 21:11 2 578
下一页 »
快速发帖
还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
