PSoC AGND接哪
2015-6-1 19:37 10 637
USB驱动芯片用在FPGA上做通信
2015-6-1 19:34 4 600
SAR8 问题
2015-6-1 19:29 4 660
如何更改USB HID设备的显示名
2015-6-18 19:20 2 2801
中断点亮LED,程序运行有误,求大神指点? attach_img
2015-5-27 16:35 8 1288
有没有read都读不出来
2015-5-26 21:48 18 973
63813目前鼠标代码里面只有主spi方式,请问如何实现从spi设备方式?
2015-5-26 21:41 5 757
有个端口有问题(不符合USB规范)
2015-5-26 21:37 8 776
配置数应该写1个还是2两个呢
2015-5-26 21:33 8 677
PSoC下的DMA从缓冲区读数据能不能按照设定一定的步长进行啊?
2015-5-26 21:29 4 941
哪家的开发板
2015-5-27 11:11 7 749
通过USB实现PC机向FPGA发送工作模式切换指令
2015-5-26 21:23 4 647
图像以块状方式凌乱分布的情况
2015-5-26 21:21 11 1181
外界温度变化对触摸屏的影响?
2015-5-26 21:15 3 1127
和单片机通讯不正常
2015-5-26 21:12 4 500
通过SlaveFIFO模式把主机数据通过EZ-USB传输给外部其它的MCU
2016-5-4 16:40 12 2072
下位机给上位机传数据是不是只有USB最适合高速
2015-5-26 21:06 3 582
CY的USBHUB芯片需要驱动程序吗?
2015-5-26 21:05 5 812
什么是缺省USB设备?
2015-5-27 11:34 8 688
各位有没有出现过这样的现象
2015-5-26 21:00 18 920
LED无响应
2015-5-27 09:57 14 919
信噪比
2015-5-26 20:48 8 721
中断函数如何写
2015-5-26 20:22 8 893
中断代码求解 新人帖
2015-5-25 19:58 3 1372
怎么改也读不上数据来
2015-5-24 23:06 8 938
制作HID键盘
2015-5-24 23:05 14 1493
需要用cypress的USB通信库封装一个动态库供上层调用
2015-5-19 22:37 6 890
第二个参数要设置完成例程时,要怎样设置
2015-5-19 22:34 4 984
能否提前终止当前传输
2015-5-19 22:31 6 716
除控制端点的两个1端点的基础上再开发两个端点
2015-5-19 21:49 9 803
上位机一直读不到
2015-5-20 11:41 8 858
什么是结构化编程,能用在psoc里吗
2015-5-19 21:43 4 639
E2PROM读写不成功一般都是哪里容易出问题
2015-5-19 21:40 1 1215
想改用PSOC
2015-5-24 23:18 18 1080
GPIO模拟USB
2015-5-19 21:31 8 1611
软件仿真
2015-5-19 21:26 5 718
如何调节baseline
2015-5-18 22:34 9 964
烧录的时候总是 提示我的 hex 文件为 ES3的
2015-5-18 22:31 12 1035
USB接口的电容感应式触摸板控制器
2015-5-18 22:27 8 928
两者什么区别
2015-5-18 22:23 8 858
下一页 »
快速发帖
还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
