CYAPI开发USB程序如何在其它机器上运行
2016-9-24 22:37 10 917
这样直接飞导线是不是也应该能用
2016-9-24 22:35 10 710
不知道用啥软件及烧写器来完成烧写工作!
2016-9-24 22:32 2 751
TouchScreen的User mdule datasheet哪里能找到
2016-9-24 22:31 10 1180
RAM应用问题
2016-9-24 22:27 10 728
cy7c68013遵循NI-VISA的驱动标准吗?
2016-9-24 22:24 5 922
i2c接口还用外接上啦电阻吗?
2016-9-24 22:21 7 742
DTMFDialer模块
2016-9-24 22:19 6 819
有没有PSOC源代码优化的指导文档啊?
2016-9-24 22:15 5 668
不管怎么搞总是丢数据
2016-9-24 19:03 4 608
运行时间错误
2016-9-24 19:01 3 686
EEPROM Missing
2016-9-24 18:59 9 761
屏蔽电极输出使能选项
2016-9-24 18:57 7 1085
电容式触摸密码锁
2016-9-24 10:59 13 1349
是不是任意管脚都可以做 ADC模块的输入
2016-9-23 23:26 8 688
CY8C2479坐标定位具体步骤谁能讲讲,或者说是原理
2016-9-23 23:23 8 808
psoc的引脚可以像定义51程序中的sbit一样吗?
2016-9-23 23:17 12 990
CY7C68053与CY7C68013是否兼容
2016-9-23 23:15 5 791
触摸屏是怎样识别多点触控
2016-9-23 23:13 3 698
接近式传感器
2016-9-23 23:12 5 874
PSOC1中烧写的程序可以读出来吗?
2016-9-23 23:11 5 568
在FIRMWARE里做哪些工作
2016-9-23 23:09 4 812
CY的USB3.0芯片需要加保护电路吗?
2016-9-23 23:01 4 757
请问如何在PSoC1实现中断?
2016-9-23 23:00 9 905
想要一组相反的PWM
2016-9-23 22:55 1 424
时钟区出现USB的小图标
2016-9-23 22:52 6 694
PSOC M8C 怎样定义一个表
2016-9-23 22:50 8 713
无法识别设备
2016-9-23 22:49 16 1093
有使用68013A的同道碰到过同样的问题吗
2016-9-23 22:42 3 626
PSOC能不能自己设计用户模块?
2016-9-23 22:39 5 493
汇编变成最终的hex格式
2016-9-23 22:38 3 772
hex文件时报告错误
2016-9-23 22:26 9 582
不能进入中断
2016-9-23 22:24 11 853
显示指定的字符串
2016-9-23 22:21 4 643
CYPRESS连接调试出现问题 新人帖 attach_img
2016-9-23 10:13 2 1276
触摸屏寿命
2016-9-17 18:48 12 939
中断向量
2016-9-17 17:43 2 726
如何查看在PSOC Designer中设置用户模块后生成的文件?
2016-9-17 17:37 1 602
不知道为什么数码管显示的是2,而不是中断的1?
2016-9-17 17:34 9 932
是可以同时接触全部的触控点,然后可以识别出来吗?
2016-9-17 10:23 7 1268
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
在线客服 返回版块 返回顶部
