[51单片机] 通过对串口下发指令,来操作数码管,但是发现通讯可以...
1590|12
 楼主| 鲁亦 发表于 2015-8-4 23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过对串口下发指令,来操作数码管,但是发现通讯可以,数码管就是不亮,求解释!!!!
#include <reg52.h>
uchar codetable[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
uint datbuf;
sbit beep = P3^5;
bit flag;
void delay_ms(uchar t)
         uchari;
         for(;t>0;t--)
                   for(i=110;i>0;i--);
void Display()
         uchari;
         P2= 0x00;
         for(i=0;i<16;i++)
                                     P0= ~table;
                                     delay_ms(2000);
void uart_init()
         TMOD&=0x0F;
         TMOD|=0x20;
         SCON= 0x50;
         TH1= 0xFD;
         TL1= 0xFD;
         EA= 1;
         ES= 1;
         TR1= 1;
void main()
         uart_init();
         while(1)
                   if(flag)
                            ES= 0;
                            flag= 0;
                            if(datbuf  == '1')
                                               Display();
                     SBUF = datbuf;
                            while(!TI);
                            TI= 0;
                            ES= 1;
void uart_isr() interrupt 4
         RI= 0;
         datbuf= SBUF;
         flag= 1;
原理图见附件!
nixianmin 发表于 2015-8-5 07:43 | 显示全部楼层
先单独试下数码管能不能量,再仿真确定下通讯能不能进入中断
SBUF = datbuf;
while(!TI);
TI= 0;
这段死循环用来干嘛?你要保证数码管一直在扫描
ayb_ice 发表于 2015-8-5 08:02 | 显示全部楼层
你这显示程序肯定有问题
for(i=0;i<16;i++)
                                     P0= ~table;
                                     delay_ms(2000);
首先应该是P0= ~table[datbuf];
其次延时这么长时间干嘛,而且还循环16次,这段时间怎么响应其它事件
xyz549040622 发表于 2015-8-5 08:20 来自手机 | 显示全部楼层
单独数码管的显示就没调通。先把这个搞通。
 楼主| 鲁亦 发表于 2015-8-5 11:35 | 显示全部楼层
SBUF = datbuf;
while(!TI);
1:数码管能亮,可能你看到的“table”后面缺少“”,我也不知道为什么上传上来就没有!
2:while(!TI);TI:中断发送标志位,因为我要传送SBUF寄存器的数据(也就是datbuf);
 楼主| 鲁亦 发表于 2015-8-5 11:36 | 显示全部楼层
你这显示程序肯定有问题
for(i=0;i
问题的确出现在显示这块,通讯OK!我试一下你的建议!
 楼主| 鲁亦 发表于 2015-8-5 11:37 | 显示全部楼层
单独搞数码管,显示0-F,是ok!本来在“table”后面是有中刮号的!
 楼主| 鲁亦 发表于 2015-8-5 11:55 | 显示全部楼层
大家好!已经调好!谢谢大家!
代码如下和附件
×??o±àD′μ?
#include <reg52.h>
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
uint datbuf;
sbit beep = P3^5;
bit flag;
void delay_ms(uint t)
        uchar i;
        for(;t>0;t--)
                for(i=110;i>0;i--);
void Display()
        uchar i;
        P2 = 0x00;
        while(1)
                        for(i=0;i<15;i++)
                                        P0 = ~table[i];
                                        delay_ms(5200);
void uart_init()
        TMOD &=0x0F;
        TMOD |=0x20;
        SCON = 0x50;
        TH1 = 0xFD;
        TL1 = 0xFD;
        EA = 1;
        ES = 1;
        TR1 = 1;
void main()
        uart_init();
        while(1)
                if(flag)
                        ES = 0;
                        flag = 0;
                        if( datbuf  == '1')
                                        Display();
                  SBUF = datbuf;
                        while(!TI);
                        TI = 0;
                        ES = 1;
        RI = 0;
        datbuf = SBUF;
        flag = 1;
songchenping 发表于 2015-8-5 15:37 | 显示全部楼层
先把单个调通再调试其他的
windlfs 发表于 2015-8-5 16:01 | 显示全部楼层
不管 通讯,先让  显示 循环 显示,测试  显示 程序。  再  加上 通讯!
 楼主| 鲁亦 发表于 2015-8-8 20:28 | 显示全部楼层
先把单个调通再调试其他的
是的,先简单调通,一个个调,,,
 楼主| 鲁亦 发表于 2015-8-8 20:30 | 显示全部楼层
是的,是这样,已经调好!谢谢!不过你的建议不错!
songchenping 发表于 2015-8-8 21:25 | 显示全部楼层
是的,先简单调通,一个个调,,,
调通了就好啊
