[i.MX]
从sd卡启动android uImage失败:0 blocks read: ERROR
1140|2
nym521|  楼主 | 2015-9-10 20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在imx6q板子上移植android5.0.0内核时,从sd卡启动内核提示错误:
Normal Boot
Hit any key to stop autoboot:  0
mmc0 is current device
MMC read: dev # 0, block # 2048, count 16384 ... 0 blocks read: ERROR
MMC read: dev # 0, block # 20480, count 2048 ... 0 blocks read: ERROR
## Booting kernel from Legacy Image at 11ffffc0 ...
   Image Name:   Linux-3.10.53
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    6779032 Bytes = 6.5 MiB
   Load Address: 10008000
   Entry Point:  10008000
   Verifying Checksum ... Bad Data CRC
ERROR: can't get kernel image!
uboot配置如下:
setenv bootargs 'noinitrd console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk0p1 rw init=/init androidboot.console=ttymxc0'
=> setenv bootcmd 'mmc dev 0; mmc read 0x11ffffc0 0x800 0x4000; mmc read 0x18000000 0x5000 0x800; bootm 0x11ffffc0 - x18000000'
由于刚刚开始系统移植,对这种问题不知道原因所在,希望大家能够解决一下。
nym521|  楼主 | 2015-9-12 09:14 | 只看该作者
这个问题已经解决,发现是在编译uImage的时候,没有使用mkImage工具导致的。
mini1986| | 2015-9-14 15:37 | 只看该作者
关注一下......
