[反馈] 所谓的指标属于想当然的东西
16361|150
nethopper 发表于 2016-8-23 19:22 | 显示全部楼层
OTB 发表于 2016-8-23 18:57
FIR如果做到了线性相位,那么可能是说转折频率以内,如同贝塞尔特性一样地线性。
然而FIR之类的基于采样理 ...
“如果20K的模拟信号能采集10个点,那么就更能代表这个20K信号了。”-----为啥往后退却了,20KHZ的方波的带宽还能称为在20KHZ内吗?
jz0095 发表于 2016-8-23 19:23 | 显示全部楼层
IMD是由高幅度引起的,与高速高精度是两码事。不要说指标没用,等你真实现/接近顶级功放的各项指标,如果结果还不好的话,再说指标没用不迟。
nethopper 发表于 2016-8-23 19:26 | 显示全部楼层
OTB 发表于 2016-8-23 19:05
本大师理解的FIR应该是这样的,以采样频率的速度进行采样,并且每次都加入一个有限的脉冲信号,那么得到的 ...
明白了,你总是以模拟滤波器的观点来看待FIR数字滤波器,FIR滤波器都能找到简单的模拟的counterpart吗?
 楼主| OTB 发表于 2016-8-23 19:50 | 显示全部楼层
明白了,你总是以模拟滤波器的观点来看待FIR数字滤波器,FIR滤波器都能找到简单的模拟的counterpart吗? ...
FIR只能算作模拟连续滤波的一种近似,并非就是正确的,而仅仅就是符合人们的实际经验的做法,毕竟不存在幅度无限大的脉冲信号,采样频率也是有限。
FIR也确实能得到一个输出响应,但不是连续的那种,可能导致了相位线性的结果,但FIR显然也需要一个滤波器的模拟连续情况的传递函数,那么如果是贝塞尔特性的,那么相位基本线性。
但不排除滤波阶数越大,那么与模拟连续越接近的可能,例如100阶的FIR滤波等效于一个一阶的RC滤波。
然而,只要是滤波了,那当然也不是必须使用一阶RC滤波,可以有其他滤波形式,那么可以把FIR当作可能的滤波中一种。
如果一个20K的FIR滤波低通,确实把20K以上的信号以1022阶的程度进行滤波,而且相位还是线性的,那么这当然无可厚非。
并非一阶低通滤波只能使用RC滤波,就是这个道理。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-23 19:56 | 显示全部楼层
IMD是由高幅度引起的,与高速高精度是两码事。不要说指标没用,等你真实现/接近顶级功放的各项指标,如果结 ...
高速高精度的另一个含义即使线性度极好的意思。
那么所谓的非线性失真 ,当然可以当作不存在了。
需要使用更高的电源电压。
指标却是意义不大,就像对于真正的好学生来说,你怎么考他,他都只能考100分,那么你作为一个老师,认为100分能衡量这个永远都是100份的学生吗?
答案是否定的。
分数的标准是给不能考100分的学生准备的。
那么显然,THD也好IMD也罢,都是给做不到高速高精度的准备的。
高速高精度并不是容易做到的,但也不是做不到的,因为当今人们并没有意识到这个问题,还总以为THD是衡量交流放大的唯一标准呢!
这怎么能行呢?
 楼主| OTB 发表于 2016-8-23 20:31 | 显示全部楼层
对于IMD来说,根据自控原理,输入都只有一个,可以使脉冲,阶跃,正弦,斜坡的信号,貌似从而出现过同时2个输入的情况。
对于IMD来说,如果2个输入信号就失真的话,输入3个,会如何?输入N个信号又是什么情况?
肯定就更加地IMD失真了。
对高速高精度来说,THD和IMD都不是问题。
那么对于普通的功放来说,即使线性不良,貌似也不应同时输入2个信号。
如果同时输入2个信号有道理,那么同时输入3个或更多就更有道理,就更应该设置一个指标。
线性不良,即使一个输入信号,就足够非线性失真的了,如果2个输入,那么只能加大失真,因为至少是2个非线性失真的叠加。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-23 20:38 | 显示全部楼层
IMD的问题,肯定就是电子工作者在实际中发现的,然而貌似并非应该提出2个输入理念。
你永远都应该输入一个信号,或2个信号叠加之后以一个信号的方式输入给功放。
如果输入2个信号,产生了差频和频信号,那么就意味着出现了乘法操作。
同时输入的2个信号,可以认为一个信号对于直流工作点产生的调制作用,从而出现了乘法操作。
这是最合理的解释。
并非非线性失真,而是电路设计欠缺。
当然这也可能无法避免。
人们应该感到知足,因为任何电路,都不可能存在如同教课书中的理想电源,那么一切电路和器件都不可能理想,所谓干扰是必定出现的,所以不能要求一个放大电路的指标足够高。
即使差动放大电路,也不可能理想,其直流工作被调制之后,即可以产生乘法操作,就像PSRR一样,不可能无限大,电源干扰总是存在的,所谓的IMD也几乎总是存在的。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-23 22:18 | 显示全部楼层
因此,困扰人们长达300年的IMD问题,又被本大师所彻底解决了。
输入只能有一个,而不能有2个输入,对于晶体管放大电路来说,2个输入其实进行了乘法操作,事实上乘法器既是如此工作原理。
不要以为2个输入不在一个地方才是乘法器,一个输入端存在2或N个输入,就是乘法,出现所谓IMD是必然的。
当给功放输入方波或三角波等波形时,功放的输出是基本令人满意的,这就意味着,对于音频信号来说,也是基本正常跟随的。
并不存在IMD的问题,2个输入的所谓互调失真,本不存在,是电子工作者,而且还是示波器主义者们的好事所导致。IMD的提出者,乃好事者也。
jz0095 发表于 2016-8-24 04:46 | 显示全部楼层
输入只能有一个,而不能有2个输入,对于晶 ...
孤陋寡闻。
IMD是测试放大器线性度的一个方法,同时输入两个信号的测试叫“双音法”(two-tone),用多信号输入的测试,英文是multi-tone测试法。一个用于电视频段的放大器,测试输入频率可达100多个频道频率,这是测试多频道工作条件下放大器线性度的方法。这些多信号经合成,形成一个复合输入信号输入放大器。
音响一般工作在一个输入,但是不能保证该输入不是由不同频率、信号的合成而来。
说“高速高精度”代表线性度极好,能覆盖大信号、替代互调指标的说法不对。小信号的“极好”不代表在大信号下也好。如果“高速高精度”是个概念的话,已经有“理想线性”的概念,增加个重复的概念是...多此一举。对于不同电路的“高速高精度”水平,需要由具体的指标来衡量。指标不是可有可无。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-24 10:23 | 显示全部楼层
孤陋寡闻。
IMD是测试放大器线性度的一个方法,同时输入两个信号的测试叫“双音法”(two-tone),用多信 ...
多信号输入到一个放大电路的输入,是伪命题,也是一个概念错误。
说好事者的做法,并非过分。
你这样做本身并无问题,但是所谓的IMD就不对了。这与你在输出故意增加干扰并无区别,多输入已经令放大电路变成了乘法器,特别是在差动输入的情况下。
对于高速高精度来说,这是小信号的概念,如果小信号都不能高速高精度,那么大信号就更无法指望了。
指标仅仅对于无法满足指标的有效,更何况诸如IMD之类的,仅仅属于观测的结果,人们并未进行机理分析,而承认现实而制作指标的做法了。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-24 10:28 | 显示全部楼层
认为音频信号由很多频率组成,从而就把功放的输入进行2个以至于N个的叠加输入,是概念错误,对于示波器主义者的电子工作者来说,这是很常见的想当然做法,但概念并非正确。
如果真的关心N个不同频率幅度信号叠加之后,功放的输出为何,那么应该N个信号叠加之后,作为一个信号输入功放,而不是功放的输入有N个信号的叠加,因为绝大多数情况下,会形成乘法器效应,从而出现所谓的IMD失真。
这不是非线性失真,而是差动输入的直流工作点被调制了,但如果是一个输入,那么就没有任何问题,也不可能出现乘法器的调制作用。
因此,IMD指标是多余的,以至于概念并非正确的做法。
你的看法是对“什么是IMD”概念不清楚造成的。  发表于 2016-8-24 12:07
jz0095 发表于 2016-8-24 11:56 | 显示全部楼层
说好事者的做法,并非过分。
你概念不清。
怎么错了?
你对IMD是怎么理解的?你知道IMD(互调产物)频率和乘法器产物频率的差别吗?
 楼主| OTB 发表于 2016-8-24 13:38 | 显示全部楼层
IMD是概念错误,对于本大师来说,可以如此判定了。
至于你是否能理解,本大师只是尽量解释,如果你觉得IMD有道理,那么你可以拿出你的理由。
本大师已经说的非常清楚了,对于概念清晰的,应该立即就可以理解,但本大师从不指望教课书的受害者们能理解。
多信号不能以多个的形式输入到一个放大器的输入端,这是概念错误。会导致乘法器的IMD失真存在。
单输入不可能产生IMD失真,因为你们的这种做法就是错误的。
如果你愿意拿出行业标准进行反驳,那么本大师欢迎你这么做。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-24 13:44 | 显示全部楼层
电子技术行业的概念错误,何其多呢?
仅从教课书中负反馈一词就可以得到证明,负反馈理应说的是能够稳定反馈,而正反馈是不能稳定的反馈,一个电压串联负反馈,不能说是负反馈,只能说是反馈,因为你无法保证其一定可以稳定。
仅此概念错误,足以说电子行业的诸多概念错误是普遍存在的。
电子工作者信奉的示波器主义的眼见为实的理念,但是从现象到原理,才是认识的必经之路,一个无法被解释的现象,不能作为指标来使用。
但电子行业,普遍把无法解释的现象用指标来量化,这不能说错误,因为人们的认识是一个循序渐进的过程,但是当答案已经出现的时候,就不能固执己见了。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-24 13:53 | 显示全部楼层
那么一个严重的问题出现了。
运放类的加法器是否无法使用了呢?
首先需要明确的就是,虽然运放的datasheet从来不说,其运放不适合交流放大,但是所谓的DC放大是没有问题的。
对于交流放大,没有几个运放能够适合,但不排除可能存在的特殊设计,可以保证乘法器的调制作用很小或不存在。
但可能性不大。
都是差动输入的千篇一律的形式,难以不被调制。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-24 13:58 | 显示全部楼层
例如一个运放的加法器电路。
输入2个信号,当其中一个工作时,根据叠加定理,可以把另一个当作0,那么此时,就没有问题。
而另一个不是0的时候,其就是在“捣乱”,把第一个正常工作的信号的直流工作点进行“调制”,最终结果就是形成了乘法器效应,输出出现了和频和差频信号。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-24 14:04 | 显示全部楼层
综上所述,用运放进行交流放大,这是不可能的。
不仅仅是因为运放的高速高精度不够,而且只有NE5532才是比较合适的交流放大电路。
其他的所谓的音频发烧级别的运放,都是NE5532的升级品,指标可能会更好一些,但是输入依然不应该存在2个输入。
运放类的加法器适合方波类的所谓DC应用,或低频类的应用。
即使音频信号运放也是不合适的。
就更不能用加法和减法了。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-24 14:09 | 显示全部楼层
对于运放需要有正确认识。
一个运放至少有2个输入。
一个就是输入端的输入另一个就是电源电压波动的输入,被称为PSRR。
如果加法器,那么就存在3个输入,一个是输入,另一个也是输入,最后一个就是电源波动的输入信号。
既然人们都知道PSRR是电源波动的频率特性,那么加法器的第二个输入,也和PSRR性质完全一样。
谁能理解这一点,谁就可以理解加法器的第二个输入导致的类似PSRR的问题。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-24 14:14 | 显示全部楼层
本大师可以再次教导的就是,没有理想的运放。
虽然本大师把运放的传递函数写成A/1+Ts,但是实际的运放的A和T都是无法确定的,也不是一成不变的。
所以理想运放是人们唯心主义的实践活动中的一个唯心主义成果,紧紧就是可以进行唯心主义的分析和计算了而已。
事实上,人们连所谓的IMD的原理都无法搞清。
加法器和减法器,可以使用,因为运放本来也不是用来交流放大的。
只有教课书和教课书的受害者们才会认为运放可以进行交流放大。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-24 14:27 | 显示全部楼层
直流工作点不适教课书及其受害者们所理解的那样。
即使直流工作点存在,也是给一个输入准备的,而决不可能为2个或更多的输入所预备。
直流工作点,是最不可能稳定的。
扰动至少包括电源波动,增加的输入以及温度变化导致的所谓温飘。
本大师总是教导你们说,正确的交流放大电路不应该有电容,补偿的除外。
真正的放大电路设计者都能多少理解直流工作点的问题,但是只要没有出现问题故障,人们也是不关注可能的问题的。
