[Allegro]
Allegro差分线布完后怎么批量修改差分线的间距
3537|6
yulaoda|  楼主 | 2016-10-22 16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
gaochy1126| | 2016-10-22 21:59 | 只看该作者
约束管理器中的 Electric→Net→routing→Differential part
Primary Gap 差分对最优先线间距(线到线间距)。
Primary width 差分对最优先线线宽(线的粗细)。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
houjiakai + 6 很给力!
gaochy1126| | 2016-10-22 22:00 | 只看该作者
没有做过批量修改,一般都是重新画的。
yulaoda|  楼主 | 2016-10-24 12:45 | 只看该作者
gaochy1126 发表于 2016-10-22 22:00
没有做过批量修改,一般都是重新画的。
重新画好多线呐。。。
gaochy1126| | 2016-11-1 10:15 | 只看该作者
yulaoda 发表于 2016-10-24 12:45
重新画好多线呐。。。
改变线粗细呢?
yulaoda|  楼主 | 2016-11-1 15:28 | 只看该作者
改变粗细可以使用Edit-Change实现,但是间距不知道怎么操作。。。
gaochy1126| | 2016-11-3 22:09 | 只看该作者
这个确实不知道,一般都是重新画了。
