一直没弄明白这种电机的原理,指点一下,附图:
47004|183
刘洪华 发表于 2007-8-18 16:06 | 显示全部楼层
溜一下
趋于无刷电机,但一个线圈我也想不明白怎么工作
549747249 发表于 2007-8-20 22:14 | 显示全部楼层
它到底是怎么能转起来的!
<br />这种单相电机其实是同步电动机,磁爪里的线圈通上电磁爪上与下的爪点就会产生变化的磁场。而且上下的磁爪是间接排列的又磁极变化相反,所以是可以看作是旋转磁场。方向却还可以看作是两个,就看你从哪个变化点来追踪了。定子上的磁石也是磁极间接排列的,所以通上电磁爪在磁石中间就会偏转。方向以通电第一周期来定,一个方向转不了当另一个周期来时马上换向转下去。<br />红黑红黑红黑。。。。<br />黑红黑红&nbsp;黑红黑&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;。。&nbsp;&nbsp;这两行字下的相对上的来说是退还是进?都对!
我是一只鱼 发表于 2007-9-1 10:49 | 显示全部楼层
提议
这种马达能转的关键点在外壳上.亦即导磁的金属片部分.好好想想,不困难的哈.
slbs 发表于 2007-9-3 13:15 | 显示全部楼层
盘式
这东西是盘式电机吧
